Pokémon EV4.5 : où trouver le coffret Collection Tech Sticker ?
lolosupra
problème VR6 Empty problème VR6
Jeu 26 Jan 2012 - 18:26
Bonjour à tous j'aurais besoin d'une confirmation sur un petit problème....
Ayant ma G3 VR6 (OBD2) depuis peu et connaissant mal les petits points de certains problème rencontrer sur ce moteur je voudrais l'avis et pourquoi pas la solution à mon problème....
Voila j'ai changer les 6 bougies ainsi que la bobine d'allumage aucun soucis la voiture tournait parfaitement jusqu'à un matin ou elle à commencer à me faire des petits ratés au ralenti pourtant très stable (pas de régulation ou autre chose) juste par moment des petits "
pof pof"
venant se mêlés au ralenti et en roulant se sont des trous que se soit à l'accelération ou en conduite douce.....
Mon diag pour moi pourrait être les fils de bougies qui eux sont d'origine et apparement sa serait un problème connus sur les VW en général alors avant d'acheter les files qui coûtes un bras je voudrais avoir votre avis....
merci à tous 😉
bad02
problème VR6 Empty Re: problème VR6
Jeu 26 Jan 2012 - 22:29
Comme toi je pencherais pour les fils de bougies
Probleme recurrent sur les vr6
mais bon tu peux commencer par le filtre à essence et filtre à air qui te couterais beaucoup moins chère déja
big-ben
big-ben
Ven 27 Jan 2012 - 10:34
vérifie que tu n’aies pas une entrée d'air au niveau du reniflard.
g@zoo
g@zoo
Ven 27 Jan 2012 - 16:43
Est ce que tu as bien remis les fils de bougies ?
lolosupra
Jeu 2 Fév 2012 - 20:07
bon mon problème est résolu c'était tout simplement la bobine neuve bah qui à rendu l'âme c'est reparti de nouveau ...
merci à vous 😉
