-17%
Ecran PC SAMSUNG S27C314EAU – 27″ FHD, Dalle IPS, 5 ms,75 Hz
99.99 € 119.99 €
khaled310002
question concernant clé dynamométrique Empty question concernant clé dynamométrique
Jeu 26 Jan 2012 - 18:24
bonjour , j aimerai tripoter mes golfs pour une première foie ou je vais vraiment toucher a la mécanique , j ai acheter des clés et des douilles , il me manque juste une clé dynamométrique , alors que niveau budget je suis très serré .J'aimerai savoir si c'est vraiment indispensable ;
car j'ai vue beaucoup de mécanos qui ne l’utilisent jamais
guile40
question concernant clé dynamométrique Empty Re: question concernant clé dynamométrique
Jeu 26 Jan 2012 - 19:12
salut c est carement obliger en mecanique une clé dynamo si tu commences a trifouiller dans le bloc ou joint de cucu etc etc
khaled310002
Jeu 26 Jan 2012 - 19:49
guile40 a écrit:salut c est carement obliger en mecanique une clé dynamo si tu commences a trifouiller dans le bloc ou joint de cucu etc etc
je se sais meme pas comment ça fonctionne ,,,
donc la clé a cliquet ne sert a rien vue que elle va etre remplacé par la clé dyn??
guile40
Jeu 26 Jan 2012 - 19:57
si le cliquet te servira tjrs...ta clé dynamo c est pou serrer au couple point barre...
apres si serrage angulaire te faut ta clé a cliquet et le disque...regarde un peu sur le net comment c foutue.
khaled310002
Jeu 26 Jan 2012 - 20:08
guile40 a écrit:si le cliquet te servira tjrs...ta clé dynamo c est pou serrer au couple point barre...
J AI DEJA REGARDé mais j ai pas trouvé grande chose ,
en faite je voulais dire que si la dyn ferme et sert bien la vis elle peut etre utilisé aussi comme cliquet car le serrage c est le plus dure ?
guile40
Jeu 26 Jan 2012 - 21:37
ce n est pas fait pour desserer car elle est etalonner et tu risques de la fusiller...c est fait pour serrer au couple point barre...
khaled310002
Jeu 26 Jan 2012 - 22:14
guile40 a écrit:ce n est pas fait pour desserer car elle est etalonner et tu risques de la fusiller...c est fait pour serrer au couple point barre...
ok merci
j ai pas acheter mon nouveau coffret pour rien alors !!
sinon j ai vue que il y a beaucoup de type , la qu elle il faut acheter ??
guile40
Jeu 26 Jan 2012 - 23:20
sa depend de ton utilité c est toujours pareils...si c est pour t en servir une fois ou deux par an prends en une dans les 50 e ,regarde la puissance de serrage(nm) ,moi j ai pris jusque 100nm si mes souvenirs sont bons ,sa suffi amplement pour faire des joints de cucu lol...je l avais acheter sur cdiscount c est une jeep lol c est celle ,elle a baissée en plus et c est du chrome vanadium 😉
http://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/jeep-cle-dynamometrique-119nm/f-133990111-imp4160.html
