dadookika
dadookika
perte subite de puissance a4 b5 avant TDI 110 AFN Empty perte subite de puissance a4 b5 avant TDI 110 AFN
Jeu 19 Jan 2012 - 2:10
Bonjour à tous,
Je cherche de l'aide concernant mon audi a4 tdi 110 AFN
Je roulais sur l'autoroute et soudain la voiture s'est mise a ralentir brutalement avec un claquement moteur (comme un mauvais calage de pompe) et le voyant de préchauffage s'est mis à clignoté.
Elle démarre très bien et tourne rond au ralentit (ralentit stable aucun claquement)
mais dès que j’accélère elle claque fort, fume et n'avance pas. Elle a du mal à prendre ses tours dès la seconde et ne dépasse pas les 90km/h Crying or Very sad
J'ai remplacé:
-débitmètre
-pompe à injection
-les 4 injecteurs
J'ai contrôlé:
-calage de distribution
-poussoirs hydrauliques
Je n'ai pas d'outils pour mesurer la pression du turbo mais je l'ai contrôlé il est en bon état et souffle (je ne sais pas si la pression est bonne)
Pour info, la culasse vient d’être entièrement refaite (surfaçage, soupapes, poussoirs, conduits etc...) et les injecteurs tarés il y a environ 1500km.
Merci d'avance a vous je désespère
perte subite de puissance a4 b5 avant TDI 110 AFN Empty Re: perte subite de puissance a4 b5 avant TDI 110 AFN
Ven 20 Jan 2012 - 22:43
egr?? 😉
dadookika
dadookika
Sam 21 Jan 2012 - 0:10
ce n'est pas bête doucette mais j'ai omis de signaler que mon egr a été supprimée par mes soins.
merci pour ta participation 😉
Atome
Atome
Sam 21 Jan 2012 - 10:29
catalyseur Question
Brams
Brams
Sam 21 Jan 2012 - 10:34
J' ai eut des symptômes similaires sur ma golf TDI 110, c' était une durite de dépression du turbo qui était éventrée, simple remplacement, c’était reparti comme en 14. Enfin c'est la fumée qui me fait peur
dadookika
dadookika
Sam 21 Jan 2012 - 16:21
Atome a écrit:catalyseur Question
Je ne pense pas, s'il était bouché le turbo ne soufflerait pas mais je vais le contrôler aussi semaine prochaine.
Merci atome
pour bram's, je vais contrôler ça 😉 merci pour ton aide.[/quote]
g1000000
Lun 23 Jan 2012 - 21:31
alors ???
durite éventrée ?!
el molo
el molo
Lun 23 Jan 2012 - 22:47
les joints de queue de soupapes,elle fume de quelle couleur?
vr6roots
Mar 24 Jan 2012 - 23:10
Brams a écrit:J' ai eut des symptômes similaires sur ma golf TDI 110, c' était une durite de dépression du turbo qui était éventrée, simple remplacement, c’était reparti comme en 14. Enfin c'est la fumée qui me fait peur
D'accord avec toi. J'ai eu la même chose sur l'A4 tdi. La petite durite qui gère la pression du turbo. Apparement elle sont faites en matière recyclable, a base d'amidon de maïs d'après ce que m'a dit un mécano. La mienne avait été ronger par un rat ou une souris.
Brams
Brams
Jeu 26 Jan 2012 - 12:10
Oui l' Histoire du Rat j' ai déjà entendu ça également, en effet !
Et sinon quoi de neuf ? Tu trouve ?
speedsoldes
speedsoldes
Jeu 9 Fév 2012 - 8:35
Même souci sur mon ex golf3 tdi 110 AFN. J'ai cherché longtemps la cause et c'était la durite de dépression turbo...
tony29
Ven 10 Fév 2012 - 6:05
pareil pour la durite de depression percé,mon a4 tdi 110 avait les memes symptôme,fumé noire, perte de puissance,,,durite changé et plus aucun probleme
dadookika
dadookika
Jeu 21 Juin 2012 - 0:16
Salut à tous, désolé du retard mais je n'avais plus internet pendant un bon moment Crying or Very sad
Pour en revenir à l'audi, j'ai continué mes recherches mais en vain!!!
J'ai acheté un moteur tdi afn complet de golf 3 tellement j’étais désespéré.
j'ai pu apprendre à mes dépends qu'il a plusieurs AFN... En effet le bloc de golf 3 ne dispose pas des encrages prévu pour les supports moteur en mode longitudinal Evil or Very Mad
Pour conclure, j'ai un moteur sur les bras.
J'ai donc remonté le moteur d'origine et j'ai changé en tout (depuis la panne jusqu’à ce jour):
-debimetre
-pompe à injection
-les 4 injecteurs
-turbo
-n75
-n18
j'ai controlé:
-poussoirs
-calage distri
-durites de sural et echangeur
et EGR bouché
alors......
Question Question Question
Il reste donc (je pense) :
-relais 109
-calculateur
-durites de gestion
-faux contact
des idées??? Idea
je suis au bord de la vente en morceau avec GRAND REGRET Crying or Very sad
Merci par avance a tous pour vos idées.
dadookika
dadookika
Jeu 21 Juin 2012 - 0:19
Qu'est ce que vous appelez "
durites de depression"
?? Les petites durites qui servent a la gestion?
Merci pour votre participation 😉
ptit_lolo
Jeu 21 Juin 2012 - 2:44
Oui, ce sont ces petites durites. Si elles sont poreuses, le turbo ne pourra pas fonctionner à sa pleine puissance.
gregiche
Mar 17 Juil 2012 - 15:10
la durite de dépression qui fou souvent le camp 'est celle qui repart de l'autre cotée du moteur vers la pompe a vide , avec le vac com tu serai fixer moi il m'avais mis l'erreur intake manifold !
aussi bon a savoir si tu as une fuite au niveau de la dépression tu entendra quand meme ton turbo ( en moin fort ) mais il ne montera pas en pression !
dadookika
dadookika
Ven 20 Juil 2012 - 22:47
trouvéééééééééééééééééééééééééééééé :saute: :youpi: :fete: après un an d’absence et des jours de recherche intensifs, j'ai l'immensse joie de retrouver mon daily :rouler:
Cela dit, c'est la première fois que je suis dans un sentiment partagé... car vient s'ajouter à la joie, la honte aussi Embarassed
Le problème venait d'un............................................ fusible
Un tout petit fusible de 15a planqué dans la boite etanche du calculo!!!
Enfin tout ca pour dire que la discution est enfin close et donc un grand merci a tous pour vos idées, votre participation.
Méssieurs les modos, on peu locked le sujet :merci:
ptit_lolo
Sam 21 Juil 2012 - 19:37
Bah écoute, merci en tout vas pour ton retour d'info ;
Et il n'y a pas de honte à avoir, il y a bien pire comme panne toute conne et qu'on met des jours à régler ;
