Golf 2 TD '92
+52
T-Y-T
Marvin
donny93
juju33500
Jcs94
levis
fred-exige
electricboy
dams76
yamakazaki
Khomas
FloG-16s
Vasilis
zaureol
gadget17
capfr
Lilian
bicket35
Shinrateda
Tito 31
Fred-16S-PL
paulin31
Marko_95
Matt94
golfiste61000
dav1d31
Bibou31
Juju00799
stef31
56 participants
Golf 2 TD '92 - Page 13 Empty Re: Golf 2 TD '92
Dim 2 Mar 2014 - 21:52
Sympa ton volant est en très bon état ;
Dim 2 Mar 2014 - 22:37
merci!
jespere le rendre encore un peu plus propre en réparant le haut ;
j'ai été chanceux en le voyant alors que jetais concentré sur le compteur de 35i!
yamakazaki
yamakazaki
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=239844&
start=18
Lun 3 Mar 2014 - 10:40
Hey, je suis jaloux de ton volant, beaux travail.. faut que ça brille encore !!
Lun 3 Mar 2014 - 11:19
haha en plus quand je tai parlé de volant cuir, je pensais a ce model la!
je vais moccuper du reste de la rénovation maintenant ;
Sam 8 Mar 2014 - 15:59
j'ai un petit souci;
javais le clignotant droit qui déconnait, apres avoir declipsé ma boite a fusible et lavoir remis en place (beaucoup de saleté suite au démontage du tdb pour mes volets de chauffage) mon cligne sest remis a marché mais le gauche marche plus du tout, et mon autoradio marche plus (j'ai meme pas le 12v au fils)
quelqu'un sait ce qui pourrait en être la cause
je rappelle que c'est une GLX td de 1992
merci davance
Nessim
juju33500
Dim 9 Mar 2014 - 10:40
control ta boite a fusible et puis test tes continuite tu sera fixe
Dim 9 Mar 2014 - 10:41
Surement un fusible ;
Dim 9 Mar 2014 - 22:12
je vais revivifier dans le doute, sinon on ma parlé du commodo!
sinon petit test de jantes, les Zender de stef31
Golf 2 TD '92 - Page 13 9096841959447102035970557532351541614931n
je suis fan!
Jcs94
Lun 10 Mar 2014 - 11:19
Terrible avec ces jantes
Lun 10 Mar 2014 - 22:41
Merci Smile
jen suis fan, je men trouverais un jeu un de ces jours jespere!
sinon le cligne déconnait a cause de l'oxydation des fiches du comodo (vu que les feux de stationnement marchaient bien, je pensais pas que ça serait le comodo!)
Mar 11 Mar 2014 - 10:29
ha les zender, ce sont les jantes que je cherchais avant de tomber sur le nouveau set qui va bientot arriver a la maison Smile
Mar 11 Mar 2014 - 14:26
elles sont très belles, je machinerais un set un jour jespere!
Mar 18 Mar 2014 - 13:45
je viens de faire trois test de performance avec la golf grâce a une appui nommée Perfexpert (donnée pour 80cv a 4500RPM et 152Nm a 2600RPM )
premier test: 75cv a 4181 RPM et 150,2 Nm a 2783 RPM
Golf 2 TD '92 - Page 13 759807VWGolf2TD20140318115152
deuxième test:74,7cv a 4221 RPM et 142,8Nm a 3019 RPM
Golf 2 TD '92 - Page 13 489501VWGolf2TD20140318115811
troisième test: 76,4cv a 3919 RPM et 154,5Nm a 3047 RPM
Golf 2 TD '92 - Page 13 642731VWGolf2TD20140318115947
c'est pas trop mal trop mal, pour une simple appli de smartphone (quoi quon dise ça vaut pas un banc) et pour un bloc de 328mkm
Very Happy
Mar 18 Mar 2014 - 20:07
Comment ça fonctionne cette application ? Tu branche ton tel où car là Question
Mar 18 Mar 2014 - 23:04
Tu crée des fiches avec rapports de boite et tout, tu calibre et tu test!
Rien a brancher du tout!
Mer 19 Mar 2014 - 6:33
Pas mal cette apli faut que je teste
Mer 19 Mar 2014 - 11:43
c'est sympa ouais, vaut etre le plus strict possible (fiche voiture, calibration avant test pour avoir les meilleurs résultats possibles!)
Mer 19 Mar 2014 - 17:18
jen avais marre de mon bocal tout moche
Golf 2 TD '92 - Page 13 699577DSC1110
Ce bocal est spécifique au golf 2 td intercooler et G60 française, et Corrado comne je lai decouvert cet apres midi.
Donc passage a la casse ou y a un Corrado pour récupérer ca!
Golf 2 TD '92 - Page 13 791385DSC1108
Pendant le nettoyage
Golf 2 TD '92 - Page 13 377268DSC1109
Apres!
Golf 2 TD '92 - Page 13 858161DSC1111
reste plus qu'a le monter!
Mer 19 Mar 2014 - 22:03
Mieux BEAUCOUP mieux
Mer 19 Mar 2014 - 23:03
Clair que cest bien mieux la!
Jeu 20 Mar 2014 - 20:37
apres plusieurs test, elle est décrassé très haut dans les tours, du coup meilleurs résultats
Golf 2 TD '92 - Page 13 273141VWGolf2TD20140320095841
Mer 26 Mar 2014 - 11:52
nettoyage des longues portées de l'intérieur apres démontage des verreset réception dun colis aujourd'hui
poignée de frein a main cuir, en provenance d'Alsace, a rafraichir!
Golf 2 TD '92 - Page 13 529571DSC1131
merci encore a Alex, l'expéditeur!
Dim 30 Mar 2014 - 3:18
petits achats!
un phare hella en très bon état un cache qui se situe au niveau du rétroviseur (pattes cassées sur lautre), un cache fixation banquette (pattes cassées aussi), ceinture centrale (l'ancienne est effilochée) et un cache a la place du starter
Golf 2 TD '92 - Page 13 337111DSC1138
ma technique pour nettoyer un phare
apres rinçage puis liquide vaiselle+eau, on egoute rapidement et on met une boule dessuye tout a linterieur du phare
Golf 2 TD '92 - Page 13 557172DSC1134
avec un tournevis, frotter dans les rainures du verre (je pense que dautres utilisent cette technique, j'ai pas pondu ça apres des années de recherches :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
Golf 2 TD '92 - Page 13 425095DSC1137
Sam 26 Avr 2014 - 23:56
achat y'a presque deux mois de ce cache, qui se clips derrière le phare passagé et qui permet de récupérer de l'air venant de la calandre en l'envoyant directement a la boite a air (KAD d'origine :Lol:)
Golf 2 TD '92 - Page 13 952092DSC1116
installé
Golf 2 TD '92 - Page 13 307890DSC1120
plus un cache moteur inférieur
Golf 2 TD '92 - Page 13 66957010322826102039656053267448957626260685390064n
reste plus qu'a le nettoyer (20ans de terre et de gras très certainement) et a le monter![/QUOTE]
sinon manu35g60 m'a répondu, il pouvait pas me contacter ni m'envoyer le pare soleil
il va me l'envoyer donc tout baigne!
Ven 16 Mai 2014 - 22:50
hier
demontage du Fischer C-Box pour le nettoyer en detail
Golf 2 TD '92 - Page 13 502016DSC1442
puis remontage (le point rouge au centre et pour montrer qu'il y a une cassette)
Golf 2 TD '92 - Page 13 397185DSC1443
et mis en place provisoire (sera monté quand j'aurais un poste gamma ;
Golf 2 TD '92 - Page 13 534426DSC1456
et trouvaille d'aujourd'hui en casse, garniture de seuil de coffre en plastique (cassé a qques endroits mais trop rare pour pas le prendre) avec ses sangles pour triangle et deux clips pour pas que les sangles frottent la tôle
Golf 2 TD '92 - Page 13 608488DSC1460
les clips
Golf 2 TD '92 - Page 13 938982DSC1459
nettoyage en cours du seuil de coffre, et reste plus qu'a le monter
