probleme vr6
+2
bad02
yannick
6 participants
- yannickGolfoo de Bronze confirmé
probleme vr6
Sam 7 Jan 2012 - 20:16
salut a tous
j ai un petit probleme avec le VR6 d un pote
les probleme
-fume blanc a l aceleration
-elle crache de l essence par l echapement
-elle sens l essence
-on a l impression quelle tourne sur 4 ou 5 cylindre
-elle tire plus
-du mal a demarer
se qui deja ete fait
- filtre a essence
-bougie et teste des bougie une par une avec faisceau pour voir etincelle
-demontage de injecteur et netoyage
si quelqun a une idee je suis preneur
merci a vous
les probleme
-elle tire plus
-du mal a demarer
- filtre a essence
merci a vous
- bad02Golfoo d'argent
Re: probleme vr6
Dim 8 Jan 2012 - 17:51
je serai toi passe la à la valise
ou achete un cable sur ebay
- thrasher71Jeune Golfoo
Re: probleme vr6
Dim 15 Jan 2012 - 11:25
distribution decalé !!!! controler l allumage a tous les cylindres !!!
- ZachidGolfoo de Bronze confirmé
Re: probleme vr6
Lun 16 Jan 2012 - 13:19
thrasher71 a écrit:distribution decalé !!!! controler l allumage a tous les cylindres !!!
la distrib c'est peu probable sauf si ses tendeurs sont très usés mais alors il entendrait un bruit de chaine qui claque
vu les symptomes que tu décris, elle ne tourne pas sur 6 cylindres
alors soit c'est l'injection, soit c'est l'allumage mais vu qu'elle pue l'essence, l'injection est hors de cause
controle TOUT ton système d'allumage: bobine, cables, allumeur, bougies....
des fois c'est le doigt d'allumeur qui a du jeu ou bien qu'il ne fait plus très bien contact nettoie le et ponce légèrement les connections sous la tête delco
vérifie aussi le capteur hall dans l'allumeur, il a tendance à se casser facilement
- vr6rootsGolfoo de bronze
Re: probleme vr6
Lun 16 Jan 2012 - 23:44
Je verrais plutot un joint de culasse qui a laché. Fumée blanche = souvent liquide de refroidissement qui brule.
Tu as moyen de prendre les compressions ?
environ 10 bars pour un vr6 en état correct.
Re: probleme vr6
Mar 17 Jan 2012 - 14:14
une voiture fume toujours blanc par temps froid
s'il est fume autant à froid qu'à chaud je suis d'accord
Re: probleme vr6
Mar 17 Jan 2012 - 14:36
merci de vos reponse
les bougie sont neuve et quand je les demonte sur les 6
5 sont seche et la dernier et tremper je pense que c du liquide de refoidisement
ou sa peu venir d une etincelle pas assez puissante??
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Re: probleme vr6
Mar 17 Jan 2012 - 16:07
Perso je pense aussi au joint de culasse.
Vérifie les compressions,
Regarde le bouchon d'huile s'il n'y a pas une sorte de mayonnaise
Est-ce qu'elle consomme de l'eau?
@Zachid, quand il fait froid, ça fume mais ça se voit si c'est une fumée blanche ou la condensation due à la température quand même
Re: probleme vr6
Ven 20 Jan 2012 - 23:28
BBS_RS a écrit:Perso je pense aussi au joint de culasse.
Quand c'est le liquide de refroidissement, la fumée est plus épaise et il y a une odeur bizarre.
Le niveau dans le bocal baisse t il ?
Ou est ce que ça fait des bulles ?
Et quand le moteur est chaud, elle tourne bien?
Pas de surchauffe? même si mon vr6 chauffait a plus de 100° avant que le ventilo se déclenche, L'aiguille ne montait pas plus et en roulant j'avais environ 85° de température.
