Audi A5
+15
vwcleaned
Artémis
aym
Ptit Dav
g-shock
Juju00799
SHARPIMO
g3vr6
19 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- fabeGolfoo d'or confirmé
Re: Audi A5
Dim 25 Nov 2012 - 19:36
J'en profite pour demander la taille des gommards sur les BBS :d
- vwcleanedJeune Golfoo confirmé
Re: Audi A5
Dim 25 Nov 2012 - 20:33
:mrgreen: :mrgreen: ..
265 .30 .20 normalement
- g3vr6Jeune Golfoo confirmé
Re: Audi A5
Sam 8 Déc 2012 - 20:14
Désolé pour les réponses un peu tardive...
Concernant mes jantes donc bbs ch-r
Avant 9 x 20 en 5x112 ET25 monté avec du 245/30/20
Arrière 10.5 x 20 en 5x112 ET25 monté avec du 265/30/20
Pour ce qui est des filetés pour répondre à vwcleaned suivant le MP à l'avant les filets sont jusqu'à la fixation donc tu peux même creuser le sol (il me reste encore 7 cm de filet), à l'arrière je suis à fond oui.
Mais les photos avaient été prises juste après que j'ai eu fini de monter les amortos et depuis la voiture s'est légèrement tassée (quasiment un bon gros centimètre de moins). Il ne faut pas non plus oublier que dans ma config le point le plus bas du train avant (plus précisément les fixations des triangles inférieurs/berceau) n'est qu'à 6cm du sol, mais je passe partout et la seule chose qui de temps à autre frotte un peu sur les dos d'âne c'est les petites bavettes qui se situent sur la partie avant des passages de roue. Sinon jamais frotter les pneus sur les ailes avant comme arrière et ce même la mâle pleine avec 3 personnes dans le véhicule.
Re: Audi A5
Sam 8 Déc 2012 - 21:45
OK merci
Re: Audi A5
Dim 6 Jan 2013 - 20:49
Quelques tofs prisent aujourd'hui après nettoyage pour imager les questions posées.
L'arrière
L'avant
L'arrière
L'avant
Re: Audi A5
Dim 13 Jan 2013 - 9:27
Merci.
Faudra que je fasse d'autres tofs alors
Re: Audi A5
Dim 13 Jan 2013 - 13:21
MERCI ET MERCI ......
la "
marge"
a l'avant sa fait revé !!
Et pour l'arriere , je mettrai que le ressort lool
BORDEL DE MERDE c'est quand qui part mon coco !!!!!!!!!!!!
la "
marge"
- OihanJeune Golfoo
Re: Audi A5
Mar 15 Jan 2013 - 18:19
Très jolie ton A5 comme j'ai déjà put te le dire.
Pour répondre a vwcleaned , le fileté avant reste rêveur , mais tu ne peux pas descendre à 7 cm de moins comme ca a était dit.
A ce niveau la , les rotules sont déjà pas loin de toucher l'emplacement de la tête d'amortisseur et de faire sauter le cache de protection lol. Bref tu fera un trou dans le capot juste en la descendant , lol
Pour l'arrière au plus bas , tu n'auras aucune détente , et faudra quelqu'un pour guider tes deux ressorts dans l'axe en la descendant
- marjyNouveau Golfoo
Re: Audi A5
Jeu 31 Jan 2013 - 7:02
Bonjour
Pour ton logo de calandre le S-line se monte sans problème ..
si tu veux des infos http://forum.audiaddicted.fr/index.php?/topic/4797-a5-sportback-s-line-by-marjy/page__st__540
marjy
marjy
Re: Audi A5
Jeu 31 Jan 2013 - 21:18
merci pour l'info ;
Page 2 sur 2 • 1, 2
