-35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + Casque Bluetooth JBL
241 € 371 €
[Golf 4] 1.4 16V --> 20VT AUM
+14
sheepsheep35
go-fast
electricboy
Dillonibon02
roser
bouba
Flomouth
RG
guile40
18 participants
guile40
20VT AUM - Page 4 Empty Re: [Golf 4] 1.4 16V --> 20VT AUM
Dim 1 Juil 2012 - 8:43
oui tinquiete j ai deja tout ce qu il faut lool,sur le forum des 4 anneaux ils parlent de resistance en 10w 330ohms pour leurer les electrovannes Question v test de toute facons sa ne risque pas d exploser :mdr: a plus
Dim 1 Juil 2012 - 11:16
Cool Cool Cool
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Dim 1 Juil 2012 - 11:27
bonjour
ça sert a quoi de supprimer ces électrovannes ?
guile40
Dim 1 Juil 2012 - 13:21
sur le circuit secondaire principalement sa evite toutes fuites sur ces durites de merde qui vieillisse mal...apres tu as la vanne qui commande aussi la dump que tu leurres édu meme principe et tu branche ta dump en direct sur l admi,plus de soucis divers...certains disent meme que l auto est plus rageuse a voir...je vais recup une A3 1L8t et j ai envie que se soit super light ...
electricboy
Dim 1 Juil 2012 - 13:43
ok merci
mais ça ne change rien au niveau du fonctionnement du moteur ?
guile40
Dim 1 Juil 2012 - 15:43
d apres les retours de personnes qu ils l on fait il n ya aucuns problemes...
Dim 1 Juil 2012 - 21:59
electricboy a écrit:ok merci
pour ce qu'on en fait, non 😉
electricboy
Dim 1 Juil 2012 - 22:27
vu comme ça :-)
go-fast
Lun 2 Juil 2012 - 22:52
beau projet ,
tu as coupé l'immo avec ton vag ?
tu as déjà demarré le moulin ?
tu nous mettras une ptit video au premier demarrage ;
ciao
Mar 3 Juil 2012 - 6:16
salute ! non ce n'est pas moi qui est coupé l'immo .
Le VAG.COM ne permet pas ce genre de travaux simplement de la lecture défaut et diverses fonctions de confort
Par contre je bosse actuellement la re programmation les début avec KWP 2000 bref pour l'instant pas demarer il pleut tout les jours pas le courage de mettre la ligne et diverses babioles je posterai une vidéo ;
go-fast
Mer 4 Juil 2012 - 10:24
ça m'interesse ;
l'immo c'est toujours galere si tu as pas toute les pieces prevenant du meme vehicule ,
on m'a déjà expliqué comment shinter les puces sur le calculateur mais l'electronique c'est pas mon truc :/
Mer 4 Juil 2012 - 15:31
j'avais bien toute les pieces (bloc compteur neiman) mais absolument pas envie de changer les faisceaux interieure de ma golf 4 (compteur non équipé de l'odb) donc je laisse tout stock sauf calculo c'est plus jouissif le compteur gradué jusqu'à 220^^
guile40
Jeu 5 Juil 2012 - 10:27
pourquoi ne monte tu pas le compteur qui va avec le moteur???rien ne t empeche de virer l immo, se sera plus coherent ...
Jeu 5 Juil 2012 - 15:15
car je dois repasser tout le faisceau intérieure car d'origine j'ai un compteur à aiguille sans ordinateur de bord , et celui qui corresponds au moteur est avec ordinateur .
Le branchement n'est pas pareil (+4 broche comparé a mon compteur d’origine)
sinon évidement je l'aurais installer
Mar 10 Juil 2012 - 15:39
recu mon calculateur immotronic gicler, tout les défauts son supprimer au VAG COM et ma N249 SHUNTé avec résistance ainsi que le canister et le circuit SAI ne fais pas de défaut !
J'ai quelques questions :
sur le faisceau moteur Le connecteur noir sur le support au dessus de la boite à fusible à coté des connecteur ORANGE MARRON BLEU sert à quoi svp?
Deuxio , j'ai 2 grosse fiche avec que 1 fils dedans sur le faisceau moteur
une grosse section genre 3mm blanc et rouge , une autre mauve et noir , j'arrive pas à savoir à quoi ca sert !
Mer 18 Juil 2012 - 16:01
20VT AUM - Page 4 IMG_0798_1
sheepsheep35
sheepsheep35
Mer 15 Aoû 2012 - 2:37
Alors sa donne quoi???????
rom's08
Mer 15 Aoû 2012 - 11:08
c'est du taf tout sa.
par précaution tu va faire la distrib??
will31
Jeu 16 Aoû 2012 - 15:25
regulateur de vitésse de mémoire mais a vérifier Question
Sam 25 Aoû 2012 - 1:52
hey salut les gens j’étais en vacance , du coup pas de distrib je verrais ca plus tard ^^ budget low coast.
ca été niveau travail pas trop chiant comme swap , le plus pénible c'est les périférie genre ligne échappement etc !
Jeu 20 Sep 2012 - 6:18
Voila presque fini !
J'avais un petit problème , mon nouveau compteur était passer à 45 000km du coup je l'ai reprogrammer au kilométrage initial pour :mrgreen:
Lun 24 Sep 2012 - 12:57
bientot sur la route alors? Very Happy
Sam 29 Sep 2012 - 3:03
Faut qu'il le depoussiere avant, ça risque de prendre du temps^^ TU LA DEBLAXONNE PAS CELLE LA!!! OU JE PRENDS LE FERRIE POUR TE BOTTER LE CUL!!! Laughing
JL91
Mer 3 Oct 2012 - 19:02
Ca donne quoi ?
Tu as des photos a rajouter ?
veneu
Mar 3 Sep 2013 - 9:48
la voiture est a vendre reste plus grand chose a finir dessut
