[Golf 4] 1.4 16V --> 20VT AUM
+14
sheepsheep35
go-fast
electricboy
Dillonibon02
roser
bouba
Flomouth
RG
guile40
18 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Ven 23 Déc 2011 - 0:33
Coucou à tous !
voici un jolie retour au source du yopkiwi international :mrgreen:
Rassurez vous j'ai toujours des golf !
J'ai une golf 4 1.4 16v qui a eu son carter d'huile explosé sur un dos d'ane et du coup moteur HS
J'ai un bon plan pour un 1.6 16v de Golf 4 malheureusement je sais pas du tout si c'est compatible , immotronnic , collecteur echapement ect
vous pourriez m'indiquez?
- guile40Golfoo d'or confirmé
Re: [Golf 4] 1.4 16V --> 20VT AUM
Ven 23 Déc 2011 - 9:32
SALUT
Je ne vois pas ou est le probleme lol,on a bien monter une boite a vitesse de 1.4 sur 1.6 sur une G4 , y avait pas grand chose de different car les deux sont des g4...mis a part l immo mais bon si tu possede les deux voitures entieres la transplantation se fera avec le doigt au cul ...lol
Ven 23 Déc 2011 - 13:44
lol merci mais je sais pas que recuperer de plus que le moteur !
c'est un bon plan à la casse donc ca m'oblige à tout démonter moi meme !
- RGJeune Golfoo confirmé
Ven 23 Déc 2011 - 13:48
compteur ,faisceau,boitier.... au mini je pense mais a confirmer
Ven 23 Déc 2011 - 17:05
Ok j'ai découvert que lme 1.6 utilisait des bobine jomostatique a la place du traditionelle alumeur !
je peu pas passer l'allumeur du 1.4 ?
Ven 23 Déc 2011 - 18:13
je vais plutot trouver un 20vt je crois
beaucoup de modif à prévori?
Ven 23 Déc 2011 - 20:28
pkoi laisser tomber le 1L6??Au moins tu aurais presque pu rouler l esprit tranquilles car swap pas trop voyant...meme niveau assurance sa reste acceptable en cas de pepins...en montant un 20vt tu vas pouvoir tout revoir,freinage ligne d echap ,pompe a essence ,plus de boulot sur le faisceau ,bref beaucoup plus de taf a mon humble avis ,le swap du 1L6 beaucoup plus simple surtout si tu as tout...bref se n est que mon avis et en plus en cas de revente tu peut tres bien la vendre tel quelle sans avoir a te demander si le futur acquereur ne vas pas faire une connerie avec,bref ce n est que mon avis...
Lun 26 Déc 2011 - 17:12
J'avais pas vu ton message !
j'ai eu un bon plan sur un 20vt aussi du coup je l'ai pris !
j'ai eu la ligne de la golf 4 gti , le calculateur , les faisceaux , neiman , barrilets ect
sauf cardan et la descente du turbo que j'ai pas eu !
pensez vous que mes cardan de mon 1.4 passe sur la boite 5 du 20vt de golf gti?
Mar 27 Déc 2011 - 0:25
Du coup j'entamme mon swap du 20vt sur ma golf 4 variant !
J'aurais tout de meme souhaiter savoir si le faisceau interieure de la voiture devait aussi etre changer par un de Golf 4 GTI 20VT ou je peu garder le miens en remetant neiman et boitier immo uniquement !
Jeu 29 Déc 2011 - 14:44
moteur démonté j'attends l'autre ! j'ai pas encore pris des cardan de golf gti j'ai contrôler ce sont pas les même que le 1.4 normal !
je cherche donc des cardan de golf 4 gti pas trop cher
Jeu 29 Déc 2011 - 17:07
les faisceaux d habitacle doivent tous etre identique sur golf 4 sauf bien sur pour les options de l une a l autre (ve,clim etc)pour tes cardans regarde sur leboncoin tu peux tomber sur de bonnes occases...
Ven 30 Déc 2011 - 16:07
salut guile j'ai tout recu le 20vt complet ^^
compteur - pedale - boite - commande boite
faisceau moteur - habitacle - ligne ect !
ok pour faisceau d'apres etka y'en a plein de different je passe d'un compteur sans mfa pour la temperature ext ect à un qui à tout ca !
Dim 1 Jan 2012 - 23:42
carrement , du coup j'ai faire une cure d'amaigrissement au 20vt supression du systeme VEI , éléctrovanne n249 , toute les dépression et montage en direct la dump sur l'admission .
Resistances de 350 omhn pour éviter des défauts sur les fiche des éléctrovanne et le systeme à turbine du vei
supression de tout le systeme EVAP et mise en place d'un oil catch tank
compresseur de clim éjécté !
Voila j'ai fini ca presque , j'ai plus qu'à installer le moteur , passer les faisceaux , 2 cardan , ma descente et feu :!
Lun 2 Jan 2012 - 10:52
tu montes une ligne en quel diametre la dessus? 60?
Lun 2 Jan 2012 - 15:17
c'est la que le bas blesse , je pensai mettre ma ligne en 63 de Golf 2 dessus sans intermediaire ou la ligne d'origine du gti
Lun 2 Jan 2012 - 21:54
je ne connais pas trop le diamètre idéal sur un 20vt mais je ne prendrai pas trop gros de façon à avoir un peu de contre pression à l'échappement. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'agrandir à mort le diamètre pour gagner des ch ! (je ne dis pas ça pour toi t’inquiète pas)
- boubaGolfoo de Platine
Mar 3 Jan 2012 - 8:06
c'est un moteur turbo donc il faut que ca degaze
la contre pression se fait au niveau du collecteur avant le turbo :mrgreen: :mrgreen:
Mar 3 Jan 2012 - 10:23
bouba a écrit:c'est un moteur turbo donc il faut que ca degaze
euh pas si sur... sur les TT ou S3 il y a un clapet sur l'échappement pour permettre d'en avoir un peu plus quand le clapet est fermé
- actarusGolfoo sur-actif
Mar 3 Jan 2012 - 14:03
pas de clapet sur les 20vt mais sur le R32
Mar 3 Jan 2012 - 15:31
actarus a écrit:pas de clapet sur les 20vt mais sur le R32
S3 il y en a
Mar 3 Jan 2012 - 15:52
en effet turbo / atmo des paramètre prix en compte bien différent !
Mais la j'ai pas moyen de trop choisir malheureusement !
merci pour vos conseils
Mar 3 Jan 2012 - 17:30
Flomouth a écrit:actarus a écrit:pas de clapet sur les 20vt mais sur le R32
S3 il y en a
je veux bien que tu me montres
Mar 3 Jan 2012 - 17:34
moi aussi car ayant posseder un s3 que j ai assez bricoler ,je n en ai jamais vu...sur r32 oui il est present mais sur s3
Mar 3 Jan 2012 - 22:47
c'est sur un forum audi que j'ai vu ça! sur le tt aussi il y a une valve comme ça qui se ferme une fois dans les tours!
http://www.a3forum.fr/uploads/uploads/2011/10/24/2011_10_24_10_46_36_P1030728.jpg
