- hot importGolfoo sur-actif
a6 v6 tdi
Sam 10 Déc 2011 - 17:06
bonjour,
je dois faire la distri / pompe a eau sur mon v6 tdi...voiture de la période 1997 a 2000. il s'agit d'un 150 cv je crois..mais comme y'a 155 aussi !.
comment et ou trouver le code moteur pour commander les bonnes pièces, svp ?
quelqu'un a un tuto la dessus ? des shémas ? scan revues technique ?
merci a vous...
merci a vous...
- jeanguygolfoGolfoo d'argent
Re: a6 v6 tdi
Sam 10 Déc 2011 - 19:18
hot import a écrit:bonjour,
merci a vous...
http://www.techniconnexion.com/t11260-audi-a6-v6-25-tdi-remplacer-la-distribution
http://forums.audipassion.com/topic/100581-tutoriel-remplacement-de-la-courroie-de-distribution-du-v6-tdi/
bon courage
Re: a6 v6 tdi
Dim 11 Déc 2011 - 10:13
merci beaucoup a toi pour ces 2 liens , jeanguygolfo !!
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: a6 v6 tdi
Dim 11 Déc 2011 - 13:40
Le code moteur doit être sur le cache distrib normalement
Re: a6 v6 tdi
Dim 11 Déc 2011 - 16:19
ERIC16S a écrit:Le code moteur doit être sur le cache distrib normalement![]()
je vais regarder a tout hazard !
Re: a6 v6 tdi
Mar 13 Déc 2011 - 16:59
bon, je vois pas grand chose !! juste que c'est une type 4B..mais le code moteur ???
d'autres infos de quelqu'un ?
- GTImpatientGolfoo de bronze
Re: a6 v6 tdi
Mar 13 Déc 2011 - 23:38
serait il bleu marine par hazard ce audi ? ;
Re: a6 v6 tdi
Mer 14 Déc 2011 - 0:58
Re: a6 v6 tdi
Mer 14 Déc 2011 - 20:52
non, il n'est pas bleu !..mais gris métal très clair..je connais pas encore la couleur exacte.
disons que je ne suis pas très sur de l'entretien qu'il a eu !! le gars c'est le gars !! et un gars ça dit ce que ça veut !!..bref ..je suis reparti avec la voiture quand même
les factures de ci de là, comme ça, on parle, bla bla....je doute..
mais la voiture est très saine, roule très bien, tout fonctionne quasiment, , un capteur ABS a faire, un passage valise aussi pour vérifier tout correct....pas d'accident, bien en rêgle..rabaissée bien propre et bas, 17' en 235, pot sebring, tiptro, tout sauf cuir, bon ok, mais je m'en fout un peu, tant pis..un jour si je trouve un noir, peu etre, on verra..
je repart donc sur ma base..distri, pompe a eau, et tout et tout, bougies, sondes, vidange moteur boite pont, etc...
merci beaucoup ptit_lolo !!! super cool...
j'aurais peu etre d'autres question de temps a autre, tant que je ne mets pas la main sur la RTA...du moins ni allemand, ni anglais, j'ai pas envie de me prendre la tête en plus de la méca ..
Re: a6 v6 tdi
Mer 14 Déc 2011 - 22:46
Mon schéma t'a aidé à trouver ton code moteur?
Re: a6 v6 tdi
Jeu 15 Déc 2011 - 17:37
je vais regarder ça demain matin...je te dirais !..
Re: a6 v6 tdi
Ven 16 Déc 2011 - 14:50
Alors?
Re: a6 v6 tdi
Sam 17 Déc 2011 - 17:44
bon, j'ai trouver le type moteur !! sur le bloc !
donc merci a toi ptit_lolo !!
ps;
si tu as quelques docs qui trainent, fait moi signe stp !..
ps;
Re: a6 v6 tdi
Sam 17 Déc 2011 - 18:48
De rien ;
Pour les docs, je dois en avoir quelques unes un peu parsemées dans mon ordi.
Re: a6 v6 tdi
Dim 18 Déc 2011 - 9:54
j'ai donc un AFB ...150 cv? 160 cv ? encore une question !
je vais pouvoir commencer a commander quelques pièces...
bah, oui donc si tu mets la main sur quelques docs, je t'en serais reconnaissant...
Re: a6 v6 tdi
Dim 18 Déc 2011 - 18:07
AFB, c'est donc un 150ch.
Pour les docs, je vais essayer de voir ça ;
Re: a6 v6 tdi
Lun 19 Déc 2011 - 18:47
merci mec !!..
Re: a6 v6 tdi
Mar 20 Déc 2011 - 20:54
bon, j'ai mon tas de pièces neuves demain logiquement !!..
j'ai encore une question, please..
quels sont les couples de serrage lors du changement de la distri,pompe, etc...
qui aurait ça ?
qui aurait ça ?
Re: a6 v6 tdi
Mar 20 Déc 2011 - 23:14
Il n'y a pas de RTA pour V6 TDI?
Re: a6 v6 tdi
Mer 21 Déc 2011 - 9:16
si mais uniquement trouver en allemand ou anglais !!
tu me dira, pas la fin du monde pour des couples de serrage, mais pour faire une partie de méca, s'il faut passer 2 heures de traduc' !..
c'est pour ça que dans auto moto, j'ai demander si quelqu'un avec une rta, des scans, etc....je suis preneur !..
Re: a6 v6 tdi
Mer 28 Déc 2011 - 16:42
reçu les pièces, y'a plus qu'a !!!
j'ai trouver sur le net la RTA sous forme de CD ici :
http://www.manual-auto.com/
