Coffret Pokémon dresseur d’élite ...
GTImpatient
GTImpatient
huile de bv dans embrayage... Empty huile de bv dans embrayage...
Lun 5 Déc 2011 - 23:19
bonjour sur mon 1800 gti de 83 l embrayage de 30000kms c'est mis a cirer !
diagnostique huile de boite dans l embrayge
es que je dois changé la boite en + du disque d embrayage ?
Si je met une boite de 1600 a la place je vais gagné quoi ?
mitch80
mitch80
huile de bv dans embrayage... Empty Re: huile de bv dans embrayage...
Mar 6 Déc 2011 - 9:49
GTImpatient a écrit:bonjour sur mon 1800 gti de 83 l embrayage de 30000kms c'est mis a cirer !
salut
il y a un joint dans la queue de boite et une bague bronze a remplacer
le disque et HS même si tu le nettoie il auras tendance a patiner
la boite FM des GTI 1.6 et plus courte, plus de nervosité et moins de vitesse de pointe 😉
GTImpatient
GTImpatient
Mar 6 Déc 2011 - 11:03
merci donc du coup me reste plus qu a démonter pour voire l etat de tout ça .
je pense que je vais monté la boite de 1600 alors, jaime bien ça la nervosité combien je vais perdre de vitesse de pointe ? 20 Km/h ou +
mitch80
mitch80
Mar 6 Déc 2011 - 11:29
c'est pas sur que tu perde en vitesse de pointe, vus que le moteur panneras moins a prendre les tours 😉
GTImpatient
GTImpatient
Mar 6 Déc 2011 - 19:35
g le RV augmenté sur le 1800 peine pas trop a prendre les tour déja 😉
des tour encore plus vite Smile le top !
merci de tes conseil mitch.
juste une derniere question est que le défférentiel du 1600 va encaisser longtemps ?
mitch80
mitch80
Mar 6 Déc 2011 - 20:54
c'est le même type de boite donc elle a la même résistance 😉
GTImpatient
GTImpatient
Mer 7 Déc 2011 - 2:00
merci pour tes Idea sa me rassure..
Mer 7 Déc 2011 - 10:50
Comme le souligne mitch, change absolument la bague en bronze!
C'est en général elle qui est à l'origine de ces problémes.... avec l'usure la tige de poussée prend du jeu et abime le joint torique qui fini par laisser passer l'huile.
GTImpatient
GTImpatient
Mer 7 Déc 2011 - 13:44
ok mais j avais kan meme la tige de poussé neuve et sa la quand meme usé! Sad
Mer 7 Déc 2011 - 15:19
Ce n'est pas la tige qui s'use mais la bague.
Du coup la tige prend du jeu puisqu'elle n'est plus bien guidée et appui sur le joint. Ce dernier s'use donc anormalement jusqu'à ne plus devenir étanche....[/i]
GTImpatient
GTImpatient
Jeu 8 Déc 2011 - 0:16
C'est peut etre aussi pour ça alors que j avais la pédale d embrayage tres dur sa guidé mal la tige de pousée.
Et si j ai bien compris elle etait un peu décalé de l endroit ou elle pousse sur le mécanisme .
Question
