Pokémon EV4.5 : où trouver le coffret ...
intirey
erreur de démontage sur pompe à injection moteur AAZ Empty erreur de démontage sur pompe à injection moteur AAZ
Jeu 1 Déc 2011 - 22:34
bonjour, je pense que ma vento ne démarre plus suite à un défaut de l’électrovanne sur la pompe à injection, mais pour la démonter il faut virer le boitier qui protège cette vanne servant à l'immotronic, si vous savez comment démonter ce truc je vous serai reconnaissant pour des générations, :mdr:
merci d'avance.
electricboy
http://electricboy2.free.fr
erreur de démontage sur pompe à injection moteur AAZ Empty Re: erreur de démontage sur pompe à injection moteur AAZ
Dim 4 Déc 2011 - 18:48
bonjour,
le blindage de l’électrovanne est fixé avec des vis auto cassantes
les vis neuves ont une tête 6 pans et dessous c est usiné en cône
quand on serre la tête casse il reste le cône
donc la il faut percer les têtes de vis
bon courage
erreur de démontage sur pompe à injection moteur AAZ Visdecolonneautocassantelongueaustinminiwwwthelittlecarshopcom__070996000_0033_04022011
intirey
Mar 6 Déc 2011 - 19:34
ça y est on l'a eu à la dremel, électrovanne changée la voiture démarre mais s'emballe après 2000 tr/min, je précise que si je coupe le contact elle stoppe dons pas de combustion d'huile, je ne comprends pas sauf qu'un ami a démonté un truc et je ne sais pas si c'est remonté comme il faut. erreur de démontage sur pompe à injection moteur AAZ Pompe_12 c'est ce que j'ai entouré sur la photo.
salut,
intirey
Mer 7 Déc 2011 - 19:08
up suite à édit du titre
