-40%
Couette chaude 2 pers. (220×240 cm) DODO LA WARM MAX
29.99 € 49.99 €
g-rem'y
Problemes fumée + tourne mal a froid Empty Problemes fumée + tourne mal a froid
Sam 26 Nov 2011 - 13:13
Donc voila j'ai acheter une golf 3 tdi ( 144 000 km réel ) il y a peut, et j'ai un petit problemes
la voiture fesais +- 5000 km par ans . ( pas de conso d'huile ou de liquide de refoidisement. )
j'explique en vitesse en esperant que l'un de vous pouras m'aider.
Donc a froid elle fume blanc opaque a crevé et tourne mal ( 3 patte on dirais ), et la fumée pue une fois chaude (90°) elle ne fume casiment plus, pour finir par ne plus fumer dus tous
donc j'ai deposer la voiture cher un pote ( mecano ) il a direct penser la poulie vilebrequin hs , donc on a refait le calage , changer la poulie tous le tralala.
mais toujours le problemes , quand j'ai acheter le vehicule la personne qui me l'as vendue m'a parler d'un injecteur, j'en est parler a mon prof de mecanique a l'ecole pareil il me dis surment un injecteur.
donc ils ont mis la voiture sur le pc , le pc dis problemes injecteur , on a remplacer l'injecteur pilote , 2 fois aparament et toujours le problemes.
Donc j'ai rendez vous mercredis cher un diéséliste pour qu'il vérifie tous sa , mais bon si quelqu'un a des info sa pourais vraiment m'intérésé car j'ai deja 2 ou 3 idée du problemes et sa fait mal
On pense soite injecteur , pompe d'inject , bielle pliée? (aie :'( )mon pote m'as dis sa et j'ai vu un topic sur le net avec une voiture ayant le meme problemes et c'etait sa :s
mitch80
mitch80
Problemes fumée + tourne mal a froid Empty Re: Problemes fumée + tourne mal a froid
Sam 26 Nov 2011 - 14:50
vérifie les compressions du moteur, tu élimineras ou confirmeras les problèmes mécanique 😉
decapfour
Dim 27 Nov 2011 - 12:49
La fumée blanche serait plutot de la flotte qui passe dans l'huile.
Ca donne quoi dans le vase d'expansion et/ou bouchon de remplissage d'huile moteur ?
Rolland
mitch80
mitch80
Dim 27 Nov 2011 - 18:46
un défaut de combustion donne également une fumée blanche a froid
un problème de joint de culasse augmente avec la T° du moteur
ce qui net pas le cas puisse qu'il nous dit qu'il marche bien moteur chaud 😉
