Pokémon EV4.5 : où trouver le coffret ...
capfr
golf cab DX Empty golf cab DX
Jeu 17 Nov 2011 - 18:34
voila j ai un petit probleme de buzz sur la voiture
le voyant d huile et un buzz se met en route a 68°
j ai changer la pompe a huile la sonde sur la culasse et les 2 qui se trouve sur le support du filtre
est ce que quelqu un peu m aider merci
GTImpatient
GTImpatient
golf cab DX Empty Re: golf cab DX
Jeu 17 Nov 2011 - 22:55
salut j'ai déjà eu un problème qui ressemble au tien .
javais aussi changé la pompe mais le problème persisté javais changé le filtre a huile et plus de problème .
quelque temps après le même problème a la nouvelle vidange et tjr s a cause du filtre a l huile qui ne tenait pas la pression .
la marque de ce filtre purflux de supermarché !!!
donc commence par ce filtre
capfr
Ven 18 Nov 2011 - 9:42
c est un filtre purflux que j ai en ce moment
mitch80
mitch80
Ven 18 Nov 2011 - 10:06
monte un mano pour vérifier ta pression d'huile
le problème peux venir des coussinet de bielle qui sont usé sur un moteur qui a des KM
capfr
Ven 18 Nov 2011 - 16:48
ok merci
GTImpatient
GTImpatient
Ven 18 Nov 2011 - 19:50
alors commence par changer ce filtre par un d'une autre marque !!
