SEAGATE – FireCuda 530 Heatsink – Disque ...
39.99 €
Hot chocolate
[68] cherche mécano avec valise vw Empty [68] cherche mécano avec valise vw
Jeu 17 Nov 2011 - 16:40
Hello,
Je cherche un mécano pour m'aider à démarrer un tdi swappé dans un caddy.
Il est installé, pret à démarrer mais ne veux rien savoir.
Le monstre se trouve dans le 68.
Merci.
electricboy
http://electricboy2.free.fr
[68] cherche mécano avec valise vw Empty Re: [68] cherche mécano avec valise vw
Jeu 17 Nov 2011 - 17:05
tu as quoi comme calculateur dessus ?
si il est bloqué même avec la valise le mécano ne fera pas grand chose
Hot chocolate
Jeu 17 Nov 2011 - 17:37
J'ai le calculateur d'origine du moteur mais j'avais perdu la clef. J'ai commandé une clef mais il faut la connecter au boitier.
Sinon j'ai un autre jeu de boitier immo avec bague + clef mais pas l'ECU qui va avec.
En plus de ça la voiture ne démarre même pas 1seconde. Donc je soupçonne un autre problème, peut être que le callage de la pompe n'est pas bon et je ne sais pas le vérifier.
electricboy
Jeu 17 Nov 2011 - 17:54
ouais pas terrible dans les deux cas il te manque un élément
Hot chocolate
Jeu 17 Nov 2011 - 17:56
Pas si terrible que ça en fait, il faut juste faire reconnaitre ma nouvelle clef à l'ECU, il ne manque rien. Mais il faut quand même la valise.
Petite précision d'ailleurs, mon moteur provient d'une Ibiza, est ce qu'une valise VW peut programmer un ensemble SEAT ?
electricboy
Jeu 17 Nov 2011 - 17:59
entre la clé et l'ecu tu as le boitier noir aussi
tu as eu le code clé en même temps ?
je pense que oui le cable vag com ferra vw et seat
Hot chocolate
Jeu 17 Nov 2011 - 18:00
Oui j'ai le petit boitier noir.
Il est ou le code clef ? Embarassed
guile40
Jeu 17 Nov 2011 - 18:14
le vagcom fait vw audi seat skoda Very Happy
electricboy
Jeu 17 Nov 2011 - 18:26
le code c'est vw qui te le donne
Hot chocolate
Ven 18 Nov 2011 - 8:16
Alors il me faudraitun mécano avec VAG COM, dans mon secteur, et si possible pas trop cher.
Je sais qu'il y a pas mal d'alsaciens par ici, je compte sur vous !
electricboy
Ven 18 Nov 2011 - 9:55
c est quoi pas trop cher ?
pour te dépanner tu peux acheter (environ 20 euro) un câble vag com ancien modèle 409.1 , ça marche très bien jusqu’à environ 2001.
Hot chocolate
Ven 18 Nov 2011 - 11:07
Ceux sur ebay ?
C'est fiable ?
electricboy
Ven 18 Nov 2011 - 11:48
oui ça fonctionne bien ,
mais pour recoder la clé il faut le code
pour avoir le code faut aller chez vw
pour aller chez vw faut que ca démarre et qu'ils soient ok pour te donner le code
ou alors avoir une autre solution pour avoir le code
d'ou l'idée de vag com pas cher pour voir et effacer tes défauts
immo emulator pour ne pas s’embêter avec le code
Hot chocolate
Ven 18 Nov 2011 - 12:09
J'ai dejà vu des infos avec immo emulator mais ce truc n'est pas donné.
Et je suis pas certain de savoir le brancher.
electricboy
Ven 18 Nov 2011 - 12:34
c'est quoi pas donné ?
guile40
Ven 18 Nov 2011 - 13:05
quoi c est pas donner???
si pour toi 30 euros c est trop cher arrete tout de suite ton swap :mdr:
Pas sur qu avec un vagcom clone il puisse avoir son code pour sa nouvelle clé...il faut aller en concession.
ou sinn avec d autres interfaces c est faisable...mais bon si 30 e c est trop cher laisse tomber rien n est gratuit dans la vie... :mdr:
electricboy
Ven 18 Nov 2011 - 13:47
on est bien d'accord ... :-)
Hot chocolate
Ven 18 Nov 2011 - 14:26
Ben je croyais que c'était dans les 200 € mais je viens de trouver ça :
http://www.autotools-shop.com/122-immo-emulateur
45 € !!! C'est pas mal ça ! Quelqu'un connait cette boite ? Je peux commander?
Hot chocolate
Ven 18 Nov 2011 - 14:57
Je suis pas radin mais pas blindé de tunes non plus.
Excusez moi de vouloir faire au moins cher, je pense que le but d'un forum est de partager les infos et venir en aide en cas de besoins.
Je croyais que l'immo émulator était plus cher, pardonnez mon ignorance, je suis justement ici pour combler mes lacunes, apprendre et partager ce que je sais.
electricboy
Ven 18 Nov 2011 - 15:09
tu tapes vw emulator sur ebay il y en a plein
je n'ai pas testé mais d’après ce que j'ai lu ça fonctionne
guile40
Ven 18 Nov 2011 - 17:38
oui cela fonctionne,il suffi de bien le brancher...rien de bien compliquer...bref on ne parle plus de sa ici !!!ya des petits malins a qui sa pourrait donner des mauvaises idées!!
