- GTImpatientGolfoo de bronze
vitre electrique qui ne fonctionne pas
Sam 12 Nov 2011 - 1:28
bonjour je possede une polo de 2000 .
la vitre coté conducteur ne fonctionne pas mais lorsque je branche le moteur sur la vitre passager il fonctionne.
le bouton principale de vitre electrique coté conducteur peut il etre en cause ?
il ya aussi un probleme de centralisation ?
si quelqu'un a des solution ?
Re: vitre electrique qui ne fonctionne pas
Dim 13 Nov 2011 - 9:40
croise les interrupteur de vitre et tu serra si le défaut vient de la
tu peut vérifier la continuité du faisceaux avec un multimètre
il y a souvent des coupure des file dans le passage de la porte
Lun 14 Nov 2011 - 0:01
g changé les bouton de coté et tjr pareil es que changé le faisceau solutionnera t il le probleme ?
Lun 14 Nov 2011 - 8:50
je ne connes pas suffisamment ta voiture pour pouvoir te confirmer que sa marcheras
souvent la panne vient de file couper dans l'ouvrent de la porte
Mar 15 Nov 2011 - 10:15
ok merci g plus qu a tout démonté :?
Mar 15 Nov 2011 - 12:30
merci mitch t trop fort !!!
de colere j'ai démonté le faisceau complet pour m apercevoir que tu avais raison le fils d'alimentation etait coupé !!
