- golf16s89Jeune Golfoo
voyant de baterrie ne s'allume pas
Dim 30 Oct 2011 - 21:58
bonsoir a tous j"
ai un petit souci avec ma golf 2 16s de 86 alors quand je mets le contact le voyant de batterie ne s'allume pas de quoi ca pourrais venir merci de me répondre les amis :wink:
Re: voyant de baterrie ne s'allume pas
Lun 31 Oct 2011 - 9:15
salut il faux que tu vérifie la tension a la batterie avec un multimètre, moteur arrête, tu doit trouvais de 10.8 a 12.5V environ (c'est la tension batterie)et faire le même contrôle moteur tournent et la la tension doit aitre de 12.5 a 14V, si la tension au borne de la batterie et la même s'est que ton alternateur ne charge plus
pour contrôle le fonctionnement du voyant il te suffit de maitre a la masse le petit file bleu qui se trouve sur ton alternateur, le voyant doit s'allumer
bonne recherche de panne
