Pokébox Pokémon EV4.5 Destinées ...
polo-maxi16s
polo-maxi16s
pour les g60iste Empty pour les g60iste
Mer 26 Oct 2011 - 17:03
depuis hier j'ai un soucis sur mon g60
quand je démarre elle tourne impeccable et dès que le moteur deviens un peu chaud au bout de 5/10 minutes elle a des trous comme si je lachais l'accélérateur pendant 2 à trois secondes
en écrasant l'accélérateur ou en gardant le pied au meme endroit elle repars d'un coup comme si de rien n'était
et au ralentit pareil une foi qu'elle est chaude le ralenti diminue progressivement jusqu'a ce qu'elle cale
autre symptomes quand elle commence a faire ca ca fait des micro coupures et si je mets le pied dedans elle accelére stop accélére stop...et ca pétarade derriere
j'ai changé ma sonde bleue vérifié mes masses mon isv ma bobine d'allumage mon faisceau d'allumage ma tete et mon doigt d'allumeur sont neufs comme a peu près tout d'ailleur...
je suis un peu paumé je suis allé voir des garagistes ils me disent "
mon pauvre je m'y connais pas assez"
mais mdr!
quelqu'un aurait il une idée?
toma g60
pour les g60iste Empty Re: pour les g60iste
Mer 26 Oct 2011 - 18:36
regarde tes contacteur papillon
aussi nan ta comfig actuel c'est quoi?
Mer 26 Oct 2011 - 19:30
+1 pour les contacteurs !
Sinon, une des masses du calculo, essaie de les relier directement à la batterie pour voir !
yul
yul
Jeu 27 Oct 2011 - 21:52
sonde lambda pour moi, à l'ecraser le calculo se met en pleine charge et l'info sonde ne sert à rien. Par contre, a mi regime le calculo cherche toujours à faire un AFR 1 avec les info de la sonde lambda...
Essaye en debranchant le connecteur au niveau des durites aller/retour essence.
Elle va tourner riche mais tu verra si a chaud elle te fait le meme phenomene 😉
Yul
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Ven 28 Oct 2011 - 19:40
bon soucis trouvé c'était mon capteur hall!!!
il y avais un peu de vers de gris dans la prise j'ai cherché un moment avant de me pencher sur lui
du coup le calculo n'avais plus l'info moteur tournant ni quel régime je penses ou pas les bons trmin j'ai pas fait gaffe a mon compte tour quand elle déconnais
mais ca remarche Twisted Evil
yul
yul
Ven 28 Oct 2011 - 20:20
nickel, mais c'est bizarre que a froid elle le faisait pas.
irounman
irounman
Dim 30 Oct 2011 - 18:48
cherche pas .... c'est ton debimetre qui est flingué
Cool ne me remercie pas j'aime aider
:fuite:
irounman
irounman
Dim 30 Oct 2011 - 18:49
mais plus serieusement....
elles sont comment tes bougies?
Lun 31 Oct 2011 - 20:39
il y a pas de D'eB sur 1 G :mrgreen: 😉
