Le Deal du moment : -40%
Couette chaude 2 pers. (220×240 cm) DODO LA WARM ...
29.99 €
ggrug
Debimetre d'air TDI 150, tous les meme? Empty Debimetre d'air TDI 150, tous les meme?
Mar 25 Oct 2011 - 20:06
Bonjour a tous!
Je n'ai pas encore trouvé de RTA, je me débrouille donc comme je peux pour le moment pour vérifié la compatibilité de tel et tel pièce...
Voila, pour retaper ma golf 4 TDI 150, j'ai une épave de TDI 115.
Je me pose la question du débimètre ? Est-il identique?
quand je compare les références du débimètre Pierburg:
http://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-pierburg-7-22684-08-0-787987-3926-p
la ref est la meme pour le 90, 115, et 150. Normal? Mon débitmètre d'origine de 115 devrait fonctionner avec la 150?
J'ai fias un premier test, j'ai encore des codes défaut et ne sais pas si ils sont lié au débitmètre. Mais en tout cas , elle ne fonctionne pas en régime de sécurité.
Merci de vos réponses.
farantho
Debimetre d'air TDI 150, tous les meme? Empty Re: Debimetre d'air TDI 150, tous les meme?
Mar 25 Oct 2011 - 20:20
l'entree d'air est en 60mm sur les TDI90-100-110
et en 80mm pour les 130-150 (mais peut etre que le 115 aussi...)
a vérifier
ggrug
Mar 25 Oct 2011 - 20:22
ah le n'avais pas pensé au tube en plastique sur lequel on connecte les durite!
Je parlais juste du capteur en lui même...
ggrug
Ven 11 Nov 2011 - 19:12
J'ai ma réponse,
après plusieurs essai, et bien la réponse est non.
Le modele Pierburg fait pour tous, mais le modele 'd'origine"
ne convient pas a tous les modèles.
