Coffret Pokémon dresseur d’élite ...
cocovr6
Carter d'huile seat tdi impossible a enlever Empty Carter d'huile seat tdi impossible a enlever
Lun 3 Oct 2011 - 17:42
Bonjour a tous,
Voila j'essaye de démonter le carter d'huile d'une seat tdi et apparemment c'est le même moteur que la golf 4 tdi .le problème c'est que j'ai deux vis coté boite qui sont décalé ,j'avais entendu dire qu'il y' avait deux passage sur le volant moteur pour les dévisser ,mais voila j'ai bien le tour du volant et sur ce volant pas de passage.
Comment dois je faire pour desserrer ces deux vis?
Merci d'avance.
GTImpatient
GTImpatient
Carter d'huile seat tdi impossible a enlever Empty Re: Carter d'huile seat tdi impossible a enlever
Mer 5 Oct 2011 - 0:53
bonjour je ne comprend pas bien ton probleme
une photo serai la bienvenue..
Mer 5 Oct 2011 - 20:29
c'est la M....de :?
J'ai recement fais celui de mon mk3 tdi et j'ai reussi a les desserer avec un cardan au bout du petit cliquet
Par contre t a pas le droit a l 'erreur car si tu foire le pan de vis tu sera dans la M....de Crying or Very sad
Mer 5 Oct 2011 - 20:34
je l'avais fais sur une S3 et je n'avais pas trouvé ca si chiant!
tu ne peux pas y aller avec un clé de 10?
cocovr6
Mar 11 Oct 2011 - 14:28
j'ai réussi a coupant une douille en biseau pour rattraper l'angle.
