-32%
-32% sur le purificateur d’air Dyson Pure Cool Air – Bleu / Gris
229 € 339 €
only drift
a6 2.5 tdi Empty a6 2.5 tdi
le Sam 1 Oct 2011 - 22:40
bonjour je suis depuis aujourd'hui l'heureux propriétaire d'une a6 2.5 tdi 5 cylindres totalisant 345 000 mais moteur refait avec 45 000
les petits défauts : vernis du capot et du dessus des ailes avants fané , leve vitre avant coté gauche en panne (a voir) et axe de la pompe a vide qui a du jeu (a changer a priori)
photos dés demain quand il ferra jour Razz
a6 2.5 tdi Empty Re: a6 2.5 tdi
le Dim 2 Oct 2011 - 19:26
pour les photos, depechez toi il va plus faire jour Laughing Laughing
only drift
le Lun 3 Oct 2011 - 13:06
peut pas les mettre je suis chez mes parents et il n'ont pas le port carte snigf
ce soir dés que je rentre chez moi lol
only drift
le Lun 3 Oct 2011 - 21:37
a6 2.5 tdi P021011093201
a6 2.5 tdi P0210110933
a6 2.5 tdi P021011093302
a6 2.5 tdi P021011093303
a6 2.5 tdi P021011093401
only drift
le Lun 3 Oct 2011 - 21:39
aujourd hui elle ma fait une truc chelou
avec la clim en marche par moment elle me fait du chaud et pas qu'un peu
only drift
le Dim 9 Oct 2011 - 18:53
bon nouveau sousic j'ai un pneu en crevaison lente mais au moment de démonter la roue ou est l'antivol?
je contacte le vendeur mais entendant il y a moten de commander la douille chez audi ? si oui ou trouver le code de la clef ?
only drift
le Dim 30 Oct 2011 - 14:25
bon le pneu c'est reglé les écrous aussi ils sont passé par la case marteau burin et ont été remplacer par des neufs
sinon je veus montetr sa
http://www.pieceseco.com/fiche/7261-22061250-1135-P-1-commodo-febi-21594-audi-a6-4a2-2.5-tdi.htm
a part sa il me faut autre chose ?
Juju00799
Juju00799
le Dim 30 Oct 2011 - 18:53
Il faudra la mettre sur l'ordi pour activer l'option à mon avis et câble tout ça.
only drift
le Lun 31 Oct 2011 - 16:39
quelqu'un aurait une rta ou une revue haynes pour me scanner les schémas élec parce que la je patouille lol
only drift
le Ven 12 Oct 2012 - 19:19
salut j'ai trouver un attellage pour 50 € mais prévu pour audi 100 compatible ou pas ?
sinon bonheur sans tache lol
sinon vous tracter combien avec les votres ?
only drift
le Lun 12 Nov 2012 - 6:55
salut est ce que quelqu'un ayant tatakate pourez me donner les ref audi de toute la face avant merci d'avance
le Lun 12 Nov 2012 - 8:43
sympa ton A6 elle à l'air propre! c'est une 140?
only drift
le Lun 12 Nov 2012 - 12:29
afirmatif mais elle un peu moi propre un vieux ma recule dedans toute la face avant a changé
le Lun 12 Nov 2012 - 12:59
arfff pas cool! bon ca va c'est pas trop chiant à remplacer.
only drift
le Lun 12 Nov 2012 - 22:19
petite question le radia moteur dur tdi 115 différe t'il de celui de ma 140 Question
le Mer 14 Nov 2012 - 17:10
je ne pense pas
only drift
le Mer 14 Nov 2012 - 17:30
ben apparament si la ref est la meme pour les deux
le Mer 14 Nov 2012 - 19:22
justement c'est ce que j'ai dis, je ne pense pas que celui du 115 diffère du 140 Smile
only drift
le Mer 14 Nov 2012 - 19:38
ah ok je pense l'inverse lol
sinon vous savez pas si il existe un kit de suspension ki rabaisse sans durcir de trop je faudrait la descendre mais sans perde en confort
le Mer 14 Nov 2012 - 19:50
ben faut voir car je dois changer mes amortisseurs pour des amortisseurs et ressorts courts en -6,-4 et actuellement j'ai des ressorts en -3 ou -3.5 que je vais mettre en vente
only drift
le Dim 25 Nov 2012 - 21:54
bon petit prob j'ai fais ma vidange 2 filtre et la c'est le drame impossible de purgé correctement apparament le prob est récurent
j'ai tout essayé filtre rempli a ras bors soufler dans le reservoir rien n'y fait j'ai toujours des bulles ki reviennent dans le tuyau transparent
alors d'ou vient le prob et comment le résoudre merci d'avance
only drift
le Ven 14 Déc 2012 - 15:27
donc c'est bon pour le filtre probleme résolu un joint qui c'était fais la malle mais aujourd(huit gros soucis je me gare sur un parking et en pleine maneuvre plus rien j'essaye de redémarre rien le démarreur nike bien mais sa démarre j'ouvre le capot et la je vois que la courroie de la pompe a injection est HS donc pas cool remorqage et tous le bordel en plus le garagot peut pas me la prendre avant janvier donc retour a l'appart j'ai trouvé la courroie seule et je l'ai commandé seulement pas d'outils a l'appart sa risque d'etre dur
pas d'ame charitable sur lamagistere a coté d'agen dans le 47 pour un petit coup de main
autre question il y a un callage précis pour la pompe ou en c'en fout ?
le Ven 14 Déc 2012 - 16:30
il y a un calage précis! moi c'etait l'autre qui avait cassé, et sans outils de calage spécifique c'est un peu galère, avec un pote on l'a fait à l'ancienne en mettant le piston 1(coté distri) au PMH, ensuite tu as un repère sur la poulie de l'aac coté pompe par contre je ne me souvient pas si sur la pompe elle meme il y a un repère.
only drift
le Lun 7 Jan 2013 - 13:11
bon finallment elle a fini au garage car pas possible de caller moi meme bon 700 € quand meme
maintenant elle énormement de mal a démarrer c'est pas le démmareur il lance comme il faut je pense a une prise d'air car sa le fait autant a chaud ca froid le seul moment au a le fais pas c'est si on redémarre en suivant de l'avoir coupé je vais voir le garage ce soir vous avez des idées de ou pourrait etre la prise d'air sachant que c'est forcement du au démontage remontage elle le faisais pas avant sinon l'alim en gazole est aite comment pour la BP surtout ?
le Lun 7 Jan 2013 - 16:52
façon si c'est du à une manip du garage c'est à leurs frais car tout garage à obligation de résultat Very Happy
