temperature d'huile?
3 participants
- coco59Jeune Golfoo confirmé
Dim 25 Sep 2011 - 17:45
bonjour,
je voulais vous posez comme question a quelle temperature monte l'huile sur corrado 16s (KR).
Car a l'arret en demarrant la voiture elle monte vite a plus de 110 °.
j'ai tout changer pompe a huile, coussinet de bielle,etc...
donc si vous pouvez m'aider dites moi a quoi vous penser et a combien peut elle monter maxi .
Ensuite je vous dit j'avais une culasse féllé, je les changer pas une mieux et j'ai changer le joint de culase aussi voila.
Re: temperature d'huile?
Dim 25 Sep 2011 - 19:12
et ta sonde
140 après pas bon
Dim 25 Sep 2011 - 19:24
je l'ai changer la sonde aussimanu35g60 a écrit:et ta sonde140 après pas bon
Lun 26 Sep 2011 - 20:50
je n'est juste pas changer le radiateur eau/huile mais je pense pas que sa peut venir de sa. Si?coco59 a écrit:je l'ai changer la sonde aussimanu35g60 a écrit:et ta sonde140 après pas bon
Mais j'ai remarquer que quand j'allume les phares et mis le chauffage a fond ben sa monte de 15° je comprend pas
- ERIC16SStaff Golfoo
Lun 26 Sep 2011 - 21:54
110 au MFA ? Si oui essaye un mano extérieur pour voir .... tu as peut-être simplement un souci électrique
Lun 26 Sep 2011 - 22:03
*ERIC16S a écrit:110 au MFA ? Si oui essaye un mano extérieur pour voir .... tu as peut-être simplement un souci électrique![]()
ok et oui a plus de 110° au MFA sa me parrais bizarre donc voila a chaque fois je suis perturbé donc sa m'enerve si quelqun peut m'aider
Mar 27 Sep 2011 - 19:11
et quand je met la masse du thermocontact a la bobine, le entilo s'enclenche moteur a l'arret plus de contact donc je conmprend pas si vous pouvez m'aider pour sa aussicoco59 a écrit:*ERIC16S a écrit:110 au MFA ? Si oui essaye un mano extérieur pour voir .... tu as peut-être simplement un souci électrique![]()
