Le Deal du moment : -10%
E-cartes cadeaux JackPot 2023 chez Fnac / Darty : ...
135 €
Djimoo
voyant tableau de bord un vrai sapin de noel Empty voyant tableau de bord un vrai sapin de noel
Sam 17 Sep 2011 - 14:13
Je rencontre un problème avec ma golf 4
Lorsque je roule à un moment la voiture fait un accoup, puis j'ai l'ordinateur qui bip avec un message "
STOP"
, l'aiguille du compte tour ne fonctionne plus, le témoin de l'huile clignote, et j'ai 2 autres voyants qui sont allumés sur la droite a priori échappement et un autre avec un triangle (voir photo)
voyant tableau de bord un vrai sapin de noel Photojez
By djimoo at 2011-09-17
Donc je m'arrete j'attend 10 min et je repart et là seul le voyant de l'echappement reste allumé.. et plus tard lorsque le moteur est coupé plus longtemps, lorsque je la rallume plus aucun voyant comme si de rien n'était ??? un vrai mystère??
Pour info j'ai fait changé la distribution par un pote mecano et j'ai l'impression que les problèmes sont liés à ça, est ce possible ou c'est une coincidence??
Merci pour vos retours d'expérience..
Djimoo
Gpg33
voyant tableau de bord un vrai sapin de noel Empty Re: voyant tableau de bord un vrai sapin de noel
Sam 1 Oct 2011 - 14:20
Salut! Tu as résolu ton problème?
Si ta voiture fonctionne bien de temps en temps, que ton problème est aléatoire ça ne peut pas etre ta distribution. Une distri mal callée t'entrainerai une problème constant, si elle démarre.
Je pencherai plus vers un problème electronique dans ton cas.. (débimètre, relais, capteur...etc.)
As tu passé un coup de valise dessus (en concession ou avec un ami qui aurai le VAGCOM)?
Bon courage 😉
Djimoo
Sam 1 Oct 2011 - 14:35
Salut Gpg33,
Non je n'ai pas encore solutionné le problème car je n'ai pas trop eu le temps. De plus vw me demande 90€ pour une recherche de panne donc ça fait un peu mal au c... :-( et personne de mon entourage ne possède de VAG.com suis donc un peu dans l'impasse.
Affaire a suivre ...
En tout cas du tu me dit que c'est pas un pb de distri c'est déjà ça ... J'avais le doute étant donne que c'est un pote qui me l'a change et que les problèmes de sont manifeste depuis ce moment.
