Ma GTD'air montana
+19
golfiste19
jeremy
nicolasab
la tour vw
neptuneman
darkrider60
golfopierrot
Rémy Golfiste for life
Matt94
sover
23 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- ALFbzhJeune Golfoo confirmé
Ma GTD'air montana
Dim 11 Sep 2011 - 9:29
depuis cette été une nouvelle dans le parc familiale
GTD de 1990 avec 275 000 km
un joint de culasse HS
en bref se qui vas pas
-4 amorto mort de chez mort (retour en mode bateau qui rebondit )
mais rien dans l'huile et une grosse fuite d'huile sur le bloc Surprised a voir une fois bien nettoyer car je voie rien .
-de la bricole électrique de partout ??? (voir photo)
2-3 point de rouille perforant
2 panneau de porte Hs (champignon !!!!)
1 britax qui fuit un britax quoi!!!
+2-3 merde a decouvrire
se qui vas bien.....
y a presque tous les chevaux
la peinture est pas trop moche sous la merde
elle est gratuite se qui laisse pas mal de marge pour la remettre en etat
pneu en bon etat 2-3 frais récent (frein )
pour finir les photos brute de livraison
il faut noter qu'elle a passe 1 an sous un sapin :hey:
allez au boulot
allez au boulot
- Sekel-FouStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 3738
Re: Ma GTD'air montana
Dim 11 Sep 2011 - 9:30
tu triche elle est deja fini beau boulot xav
Dim 11 Sep 2011 - 9:33
Sekel-Fou a écrit:tu triche elle est deja fini beau boulot xav
oui me partage avec la grande communauté de golfoo
je vais faire une progression rapide
Dim 11 Sep 2011 - 12:23
elle vient d'a coté de chez moi!!landerneau.t'as prevu quoi dessus?
Dim 11 Sep 2011 - 18:32
sover a écrit:elle vient d'a coté de chez moi!!landerneau.t'as prevu quoi dessus?
elle est en cours de remise a flot
après pose interco + filter + belle jantes + une peinture maison qui reste a déterminer
j'ai bien avancé je poste demain un résumer des travaux déjà fait
note je l'ai touché pour 20 roro (une bouteille et une poignée de main :lovie:)
Ven 16 Sep 2011 - 7:44
la suite ... des aventures avec un peu de retard...
virer se qui sert a rien
l'alarme et coupe circuit...
avant j'ai commencer a virer les éléments a refaire et qui fessais chier
puis j'ai attaquer la partie elec , pour resumer :
leve vitre elec ou pas ??
des boutons de commande au tableau de bord en surnombre
et en plus surprise des bouton caché voir très bien cacher
donc verif , et action (j'aime pas les alarmes posé en mode bob le bricoleur sa tombe toujours en panne
pendant la bataille (j'ai remarquer que le faisceau de levé vitre était bien en place )
j'ai gagné
bilan 1 coupe circuit sauvage en - et une alarme cobra monté a l'arrache
pour finir je croie vraiment a l'hypothèse du joint de culasse
la suite dans la semaine ...
et un gros nettoyage :mrgreen:
j'ai gagné
- manu16vGolfoo sur-actif
Ven 16 Sep 2011 - 11:18
ah oui le joint de culasse là grave
Pour le prix tu peux y faire quelques frais, mais va pas te ruiner non plus hein
Ven 16 Sep 2011 - 18:09
avant tout un coup de propre en mode grande lessive (st marc et Karcher a blok)
donc dépose culasse
puis inspection de la culasse et la .....
fuck!!!! toute cassé
trouvé une autre.... :tete:
puis une autre ( car aussi HS)
achat des different joints.... + vis 150 roro
+ 2-3 truc +100 (joints refection pompe injection + un culasse (pas cher et bonne)
dépouille de la nouvelle culasse , nettoyage
soupapes déposé (pas de mauvaise surprise)
avec les bons outils pas difficile ,une bonne organisation pour pas se mélanger les pédales
exercice du rodage en 3 étapes pas difficile mais un peu chiant et long (et la y a que 8 soupapes :mrgreen: )
voili voilou
après un gros coup de nettoyage + verif des éléments type bougie de préchauffage etc....
donc dépose culasse
voili voilou
- Matt94Golfoo de Diamant confirmé
Ven 16 Sep 2011 - 20:57
Mais pourquoi "
limousine"
J'comprends pas.
limousine"
J'comprends pas.
Sam 17 Sep 2011 - 8:33
Matt94 a écrit:Mais pourquoi "
limousine"
J'comprends pas.
l'ancien proprio l'appelai comme sa (sa "
limousine allemande"
) donc je garde le nom !
:mrgreen:
- Rémy Golfiste for lifeJeune Golfoo confirmé
Dim 18 Sep 2011 - 10:33
L'huile dans ton circuit d'eau ne vient pas de ton échangeur huile/eau (modine) au dessus du filtre à huile ?
J'aurais commencé par ça ! Bonne continuation
Dim 18 Sep 2011 - 11:10
Rémy Golfiste for life a écrit:L'huile dans ton circuit d'eau ne vient pas de ton échangeur huile/eau (modine) au dessus du filtre à huile ?
j'ai eu cette info après avoir démonter... :-?
mais après vérification il est bon ! :mrgreen:
la suite ce soir
Dim 18 Sep 2011 - 11:29
la suite remontage des joint de queue de soupapes
presque fini de rhabiller de tous les éléments (manque les injecteur qu'il faut que je révise ;
et hop
et hop
- golfopierrotGolfoo de Platine
Dim 18 Sep 2011 - 11:38
beau boulot sur la culasse td
vivement la suite
vivement la suite
Dim 18 Sep 2011 - 17:59
culasse en place
ne pas faire attention au bordel :mrgreen:
pour les connaisseurs une petit modif de turbo car je suis passer sur un K14
Jeu 22 Sep 2011 - 7:47
SALUT a tous
je cherche a pose un open air de twingo en verre sur mon G2 car j'ai un britax qui me pise sur la tronche et qui pourri l'interieur , je cherche de info dessus
merci de m'aiguiller
- darkrider60Jeune Golfoo
Jeu 22 Sep 2011 - 16:52
bonne resto par contre ta culasse que tu remonte a l'aire fendu sur la photo entre les deux soupape ou c'est la photo qui fait cette impression ?
Jeu 22 Sep 2011 - 19:21
darkrider60 a écrit:bonne resto par contre ta culasse que tu remonte a l'aire fendu sur la photo entre les deux soupape ou c'est la photo qui fait cette impression ?
toutes les culasses de gtd que j'ai vue sont fendu entre les soupapes
plein de mécano m'ont dit : "
normal elle le font toute !!!!"
tu peu monter comme ça ! "
alors j'écoute
Jeu 22 Sep 2011 - 20:48
donc sa confirme se que j'avais posté a l'époque pour moi culasse morte mais bon , j'ai pas vu ta photo et je suis pas mécano
Jeu 22 Sep 2011 - 21:35
Monsieur, option véranda :cigare:
alors à par ça, ça roule
Ven 23 Sep 2011 - 7:31
fan44vw a écrit:Monsieur, option véranda :cigare:
houaip sa roule je poste la suite ....
Ven 23 Sep 2011 - 7:39
remontage et purge au saint marc du circuit de refroidissement
plusieurs fois
sa tourne mais plein de ptit probleme comme plus de compte-tour ??ni de klaxonne ???(normale vue l'etat de l'elec)
remontage pour test routier ....
et sa merde le turbo est HS (un vrai tracteur e l’accélération )
donc changement de turbo , bricole and co
donc re turbo mieux !!!!! :cigare:
sa roule :rouler:
je fiabilise et je revient
plusieurs fois
sa roule :rouler:
Ven 23 Sep 2011 - 11:51
bon courage pour la suite et si besoin, n'hésites pas
Lun 26 Sep 2011 - 7:34
suite et te fin pour cette partie de mécanique ....
dépose ancien parechoc arrière (mort )
confirmation d'un ancien choc arrière mal refait (sa rouille de partout et le mastic se décolle )
découverte de plusieurs trou (perforant) de rouille au niveau des feux.
je boucherai plus tard avec je ne sais pas quoi j'ai juste traité la rouille
contrôle frein arrière RAS ....
changement ammorto arrière pour passé le CT (l'ancien une vrai pompe a velo )
pour la rendre jolie
:mrgreen:
je fini je remonte tout et photo de l'ensemble
:mrgreen:
Mar 4 Oct 2011 - 7:43
peinture , rabaisse et jantes quand y a des sous
CT OK
CG OK
ASSUR OK
GOGOGOGO!
en attendant :
en route pour les KM et l'aventure
CT OK
CG OK
ASSUR OK
GOGOGOGO!
en attendant :
