Le Deal du moment : -44%
PHILIPS HD6563/64 – Machine à café ...
49.99 €
projet golf 2 swap 1.9 td
+26
donny93
Jcs94
mfred29s
ansel wilfried
yogti08
florianRAGTD
Dillonibon02
golfiste19
jeanbaysall
bastien
30 participants
projet golf 2 swap 1.9 td - Page 10 Empty Re: projet golf 2 swap 1.9 td
Mar 10 Déc 2013 - 13:31
je pensais que c'etait une vis "
banjo"
la dessus
c'est le raccord ou le tuyau que tu cherche?
Mar 10 Déc 2013 - 14:37
@nas a écrit:je pensais que c'etait une vis "
banjo"
la dessus
le raccord pour un 1.9td .. 😉
car le 1.6 td est plus petit 😉
Ven 13 Déc 2013 - 10:58
banjo"
la dessus
toujours a la recherche de ce raccord 😉 😉
Jeu 16 Jan 2014 - 17:23
support filtre a huile 1.9 td + tuyau récuperer ...donc je vais pouvoir
essayer de le démarrer d'ici pas trés longtemps .. Very Happy
Jeu 23 Jan 2014 - 13:55
un peu de news 😉
récup de jantes RH cup en 15 pouces ..avec un beau déport .
Sam 1 Mar 2014 - 10:19
donc en phase de demarrage 😉 😉
un peu difficile Embarassed
car dur de réamorçer la pompe ,le gasoil arrive difficilement aux injecteurs
elle tourne juste un peu au ralentit ou pédale d'accélération au plancher et cale ...a cause du peu de gasoil qui arrive 😉
donc ce week-end je remet 10litres de gasoil dans le réservoir ce qui fera environ une vingtaine de litres ... 😉
et j'éssai de nouveau pour voir si la pompe s'amorce mieux 😉
Question
Lun 3 Mar 2014 - 17:23
Very Happy Very Happy :salut:
:youpi: :youpi: :youpi:
ça y est ça démarre et ça tourne nickel Very Happy Very Happy
donc le soucis etait l'arrivée du gasoil et le filtre qui fuit en dessous malgré qu'il est neuf..
pour l'arrivée c'était pas la bonne vis pour fixé le tuyau sur la pompe les deux etait inversé :mdr: :mdr:
bientot la déplacer du garage pour mieux tourner autour 😉
Lun 3 Mar 2014 - 19:06
Bonne nouvelle ;
Mer 5 Mar 2014 - 19:19
les photos arrivent 😉 😉 😉
aujourdhui remontage dans le compartiment moteur pour pouvoir la laisser tourner plus longtemps ...
et remontage du col de cygne (descente échappement) dur dur avec les 2 fixations pour le maintenir ...donc une grosse perte de temps avec ça..je met la deuxiéme demain...
Jeu 6 Mar 2014 - 18:42
voiçi les photos 😉
projet golf 2 swap 1.9 td - Page 10 Dsc00224_imagesia-com_gxl9_large
projet golf 2 swap 1.9 td - Page 10 Dsc00225_imagesia-com_h1li_large
les jantes sont juste pour la déplacer car elles auront le droit a une remise en état et les pneus a changer... 😉
il reste l'amortisseur arriére gauche a changer car c'est encore celui d'origine :mdr:
le moteur a tourner environ 2h00 sans soucis .... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
par contre l'aiguille de température ne monte pas et
le compte tour ne fonctionne pas non plus (le fil est bien branché sur l'alternateur W) :? :?
si vous avez des avis dites moi ce que vous en pensez 😉
Dim 9 Mar 2014 - 22:32
Question Question Question pas beaucoup d'avis n'y de com.....Question Question
Lun 10 Mar 2014 - 11:03
je ne vois pas les photos chez moi Sad
Lun 10 Mar 2014 - 11:04
pour le compte tour et la température vérifie tes masses ;
Lun 10 Mar 2014 - 11:08
@jet a écrit:je ne vois pas les photos chez moi Sad
ah bon je vais voir pour les refaire.... 😉
Dim 16 Mar 2014 - 19:59
projet golf 2 swap 1.9 td - Page 10 839431DSC00227
Dim 16 Mar 2014 - 21:42
alors ce compte tour?
Dim 16 Mar 2014 - 22:16
@jet a écrit:alors ce compte tour?
pour le compte tour rien tenter 😉
je vais essayer de demonter le compteur et dans mettre un autre voir si ça marche ou pas ..
j'ai remonter les frein arriére et cable de frein main puis mis le dernier amortisseur arriére . Very Happy
Jeu 29 Jan 2015 - 17:08
salut les golfoo le projet n'est pas abondonner 😉
mais stoker au garage pour le moment la reprise arrive pour bientôt
