Le Deal du moment : -53%
Logitech G635 Casque Gamer RVB Filaire
69.99 €
projet golf 2 swap 1.9 td
+26
donny93
Jcs94
mfred29s
ansel wilfried
yogti08
florianRAGTD
Dillonibon02
golfiste19
jeanbaysall
bastien
30 participants
projet golf 2 swap 1.9 td - Page 9 Empty Re: projet golf 2 swap 1.9 td
Ven 2 Aoû 2013 - 3:06
@raphy-vtc a écrit:Bâ fais comme moi remet les pouli d'alternateur avec tout de ton en si en moteur
je pense que c'est la meilleur solution de remettre tout du g2 poulie damper , alternateur et voir pour la poulie de DA
car la poulie damper et beaucoup trop large
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
raphy-vtc
Ven 2 Aoû 2013 - 12:00
Bâ moi sur ma d'aller de g2 j'ai la cannelure pour la da sans l'avoir
ghostroader
Ven 2 Aoû 2013 - 15:30
bon projet 😉
c'est propre tout ca ! bon courage ;
Ven 2 Aoû 2013 - 19:57
@ghostroader a écrit:bon projet 😉
mais ça sera mieux quand la partie poulie damper ,alternateur et DA de g2
sera en place 😉 😉
Mar 6 Aoû 2013 - 16:59
donc les news Very Happy Very Happy Very Happy
poulie damper ,poulie pompe a eau et support et alternateur en place et lâ c'est nickel il y a la place Laughing Laughing Laughing Laughing
plus qu'a trouver une solution pour centrer la poulie de DA,avec la double poulie damper :saute: :saute: :saute:
Mer 14 Aoû 2013 - 14:01
dons pas encore trouver la poulie qui va bien pour ma pompe de DA
j'ai bien envie de mettre 4 entretoises d'environ 5mms entre la poulie qui entraine la DA et la damper Question Question
qu'en penser vous Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Mer 14 Aoû 2013 - 14:30
voiçi un croquis pour mieux comprendre 😉
projet golf 2 swap 1.9 td - Page 9 335862Sanstitre
si quelqu'un a une idée Question Question
raphy-vtc
Mer 14 Aoû 2013 - 19:12
Pourvoi fais tu sa? Pourvoi met tu pas juste la pouli de sa du 1l9 d? Car j'en ai une qui ce rajoute sur la damper de 1l9 et elle a le bon déport car la différence de poulie et sur l'extérieur alor que a l'intérieur elle font les même longueur...
Jeu 15 Aoû 2013 - 12:44
@raphy-vtc a écrit:Pourvoi fais tu sa? Pourvoi met tu pas juste la pouli de sa du 1l9 d? Car j'en ai une qui ce rajoute sur la damper de 1l9 et elle a le bon déport car la différence de poulie et sur l'extérieur alor que a l'intérieur elle font les même longueur...
pas possible de laisser la poulie du 1.9d car poulie a courroie plate
raphy-vtc
Jeu 15 Aoû 2013 - 17:33
Bâ NN pas la gros la petit de da est a nervure et elle ce monte a coter de la oem de 1l9 et tu la met a coter de la petite de 1l6
Jeu 15 Aoû 2013 - 17:44
@raphy-vtc a écrit:Bâ NN pas la gros la petit de da est a nervure et elle ce monte a coter de la oem de 1l9 et tu la met a coter de la petite de 1l6
j'ai récupérer la pompe de DA de golf3 donc il me faut une poulie qui puisse s'aligner avec celle qui est monter en double de g2...
Jeu 15 Aoû 2013 - 17:48
aurais-tu une photo de ton montage si possible que je puisse voir les poulies 😉
raphy-vtc
Jeu 15 Aoû 2013 - 17:54
A je sais doit bien la dif c que moi c une da de Ibiza donc la pompe est entrainer par une petit couroi trapézoïdale il y a que l'alternateur et la pompe a eau par la grosse a nervure.
Jeu 15 Aoû 2013 - 18:05
@raphy-vtc a écrit:A je sais doit bien la dif c que moi c une da de Ibiza donc la pompe est entrainer par une petit couroi trapézoïdale il y a que l'alternateur et la pompe a eau par la grosse a nervure.
ah ok donc moi il faut que je me trouve une pompe a eau de g2 ou g3
avec une poulie qui soit un peu déportée 😉
ou de faire une modif comme le croquis que j'ai fait en page 14 😉
raphy-vtc
Jeu 15 Aoû 2013 - 18:09
Sinon je te passe la poulie de da avec celle qui va sur le vilo vu que je met pas la date sur ma g2 je te fais sa pas cher si sa t'interesse
Jeu 15 Aoû 2013 - 18:44
@raphy-vtc a écrit:Sinon je te passe la poulie de da avec celle qui va sur le vilo vu que je met pas la date sur ma g2 je te fais sa pas cher si sa t'interesse
il faudrait une photo de la poulie de DA car celle de vilo j'ai...
envoie moi une photo en mp si possible et je te dirais 😉
raphy-vtc
Jeu 15 Aoû 2013 - 18:56
OK je te fais sa demain
Jeu 15 Aoû 2013 - 19:00
@raphy-vtc a écrit:OK je te fais sa demain
ok ça marche 😉
Lun 26 Aoû 2013 - 10:17
ça y est pompe de DA trouver et reçu et tout tombe en face Very Happy Very Happy Very Happy
raphy-vtc
Lun 26 Aoû 2013 - 18:03
Tu a prix de quelle caisse?
Lun 26 Aoû 2013 - 19:15
@raphy-vtc a écrit:Tu a prix de quelle caisse?
mk2 😉
Dim 8 Déc 2013 - 10:27
projet toujours en cours mais il faut que je trouve le raccord qui se situe sur le support filtre a huile pour le graissage turbo ...... 😉
pour pouvoir la démarrer car il n'est pas vendu chez vag Embarassed
et sur la G2 c'est pas le même filetage plus petit ... 😉
donc je suis a la recherche de celui-ci.. Embarassed Embarassed
Lun 9 Déc 2013 - 16:36
@jlucpate a écrit:projet toujours en cours mais il faut que je trouve le raccord qui se situe sur le support filtre a huile pour le graissage turbo ...... 😉
si quelqu'un a ça je suis preneur Laughing Laughing
Mar 10 Déc 2013 - 10:56
a quoi ca ressemble exactement?
car j'ai un tuyau rigide de Td a la maison mais je suis pas sur que ce soit bon 😉
Mar 10 Déc 2013 - 13:18
@nas a écrit:a quoi ca ressemble exactement?
c'est un raccord qui se situe entre le tuyau graissage turbo et le support filtre a huile ...
il a deux partie filter il s'intercale entre tuyau et support ...
voiçi 2 photos.. 😉 😉
projet golf 2 swap 1.9 td - Page 9 823346support
projet golf 2 swap 1.9 td - Page 9 318232raccord
