Le Deal du moment : -66%
DORMIPUR Oreiller à mémoire de forme ...
10.09 €
projet golf 2 swap 1.9 td
+26
donny93
Jcs94
mfred29s
ansel wilfried
yogti08
florianRAGTD
Dillonibon02
golfiste19
jeanbaysall
bastien
30 participants
projet golf 2 swap 1.9 td - Page 8 Empty Re: projet golf 2 swap 1.9 td
Ven 19 Juil 2013 - 12:53
+1
C'est propre ! Cool
Sam 20 Juil 2013 - 4:36
@Niko24 a écrit:+1
C'est propre ! Cool
merci 😉 😉 😉
Lun 29 Juil 2013 - 18:54
grosse déception aujourdhui ma crémaillére de direction assistée de G3
se met en place mais les biellettes et rotules sont régler a fond et les moyeux ressortent sur l'exterieur ..... Crying or Very sad Crying or Very sad
si quelqu'un a la solution je suis preneur car je croyais que c'était du plug and play ... Exclamation Exclamation
et les biellettes de crémaillére de direction non assistée de g2 ne se monte pas sur une DA de G3.....
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
raphy-vtc
Lun 29 Juil 2013 - 21:51
Nickel tout pas domage pour la da
Lun 29 Juil 2013 - 22:30
oui déçu de ne pas avoir pu remettre le moteur en place a cause de cette
direction assistée Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Lun 29 Juil 2013 - 22:34
Les joies de la mécanique!
beau moulin.
Lun 29 Juil 2013 - 22:38
@Volks38 a écrit:Les joies de la mécanique!
beau moulin.
merci 😉
oui c'est tout a fait ça :colere:
Lun 29 Juil 2013 - 22:40
Mar 30 Juil 2013 - 18:40
donc demain essai avec un autre modéle de barre de DA de golf 2..
:colere: :colere: :colere:
Mer 31 Juil 2013 - 13:11
@jlucpate a écrit:donc demain essai avec un autre modéle de barre de DA de golf 2..
probléme résolu cool Very Happy Very Happy
Mer 31 Juil 2013 - 19:59
moteur en place nouveau souci la poulie de la pompe de DA est trés proche du longeron... Question
est-ce parce que j'ai monter le support arriére coté passager de golf 3 et il faut mettre celui de golf 2 Question Question
projet golf 2 swap 1.9 td - Page 8 350080DSC00128
a votre avis ... Question Question
car il doit y avoir environ 3 a 4 millimétre entre la poulie et le longeron...
Embarassed Embarassed
Mer 31 Juil 2013 - 20:02
Il faut mettre le golf 2..
Mer 31 Juil 2013 - 20:43
@Volks38 a écrit:Il faut mettre le golf 2..
ok merci pour l'info 😉
je m'en suis douter une fois en place mais pas j'en étais pas sûr ..... 😉 😉
Mer 31 Juil 2013 - 20:50
voila ce que ça donne 😉 😉
projet golf 2 swap 1.9 td - Page 8 707849DSC00126
projet golf 2 swap 1.9 td - Page 8 822360DSC00127
projet golf 2 swap 1.9 td - Page 8 485824DSC00125
donc demain changement de support montage du suppot de golf 2
raphy-vtc
Mer 31 Juil 2013 - 23:05
Ta une egr sur ton TD??
raphy-vtc
Montage propre c bon sa
Jeu 1 Aoû 2013 - 9:59
@raphy-vtc a écrit:Ta une egr sur ton TD??
oui il y a une vanne egr pourquoi Exclamation
Jeu 1 Aoû 2013 - 15:07
@jlucpate a écrit:moteur en place nouveau souci la poulie de la pompe de DA est trés proche du longeron... Question
donc toujours le même souci avec le support golf 2 manque de place avec le longeron pourtant le moteur est bien en place Question Question Question
Jeu 1 Aoû 2013 - 15:30
pouvez vous me dire si ce montage est bon Question Question pour montage 1.9 td
projet golf 2 swap 1.9 td - Page 8 765300DSC00130
et celui de l'avant.... Question
projet golf 2 swap 1.9 td - Page 8 448810DSC00133
merci .. 😉
Jeu 1 Aoû 2013 - 16:07
oui normalement pas de soucis 😉
et puis 3 ou 4mm , ca touche pas, donc c'est bon Cool
Jeu 1 Aoû 2013 - 16:37
@Les frangins a écrit:oui normalement pas de soucis 😉
ok mais une fois que le moteur tourne ça risque de toucher en pleine accélération ..... Embarassed Embarassed
Jeu 1 Aoû 2013 - 17:51
j'ai redémonter le support complet partie alu et silenbloc pour comparer
entre le g2 et g3 se sont les mêmes Question Question bizaaaar
raphy-vtc
Jeu 1 Aoû 2013 - 18:50
Bâ moi sur mon 1l9 TD pas de egr
Jeu 1 Aoû 2013 - 19:43
ah ok verrais aprés si faut la supprimer 😉 😉
mais la gros souci avec support moteur arriere droit
raphy-vtc
Jeu 1 Aoû 2013 - 22:05
Bâ fais comme moi remet les pouli d'alternateur avec tout de ton en si en moteur
