Le Deal du moment : -43%
Pack Découverte Philips Hue Kit de ...
129.99 €
rouket
accou golf 3 gtd Empty accou golf 3 gtd
Dim 4 Sep 2011 - 20:44
salut !!
j percé le pignon de villebrequin ,puis villebrequin pour le caller !!
puis j mis 2 mecanabus !!
car pignon h s et villebrequin hs !! donc probleme resolu !!
en suite grosse vibration sur accelerateur ,vis de support de pompe desserer
donc !! ok
callage distri d origine sur repaire !! ( au poil )
axe d accelerateur de pompe a du jeu et fuit donc fuite !!
de la a donner des accou a environ 2000t ????
j v revoir l avance !! mais bon ! doute un peu !!
si quelle qu un a une idee suplementere ??!!! ..
je prend..!!!
cordialement ................!!!!!!!!!!!!
rouket
accou golf 3 gtd Empty Re: accou golf 3 gtd
Mar 6 Sep 2011 - 20:35
surement la pompe qui se desamorce !!
merci !!!!!!
enfin on verra plus tard!!!!!!!!!!!!
rouket
Dim 18 Sep 2011 - 12:24
probléme résolut !!! téte de filtre , prise d 'aire !!
