- redbull 91Nouveau Golfoo
(vr6 obd1) manque puissance
Ven 2 Sep 2011 - 22:47
salut a tous, je vais surement acheter un vr6 de 1993 avec un manque de puissance a chaud. c'est un 2.8 avec 170mk. est ce que je pourrais avoir votre aide siioouupléé ?
elle est passer a la valise il y a quelque temps, elle a indiqué capteur g40 (alumage) et sonde lambda. un effacement des défaut a été fais et apres essai, re-lecture des défauts la valise a indiqué sonde lambda mais plus le capteur g40.
une sonde lambda peut elle cosé sa?
le MFA indique une conso instentané ou moyenne?
car elle indique entre 22 et 24l/100
nous avont esseyé un autre débimetre mais je me demande si il ne faut pas monter le débimetre puis de suite éffacé les défaut avant essais?
la personne qui a le vr6 en ce moment avez esséyé un autre calculateur vierge (pas de défaut présent) la voiture eu tous ses chevaux pendant 1km puis rebelote...
voila merci d'avance les gas!
Re: (vr6 obd1) manque puissance
Mar 6 Sep 2011 - 20:58
personne?
- TitiGolfoo de Diamant
Mer 7 Sep 2011 - 23:06
aucune idée :?
- Xmc_BossGolfoo d'or
Jeu 8 Sep 2011 - 13:40
Hello, une pompe a essence qui fatigue donne moins de puissance.
Jeu 8 Sep 2011 - 17:52
il y a un moyen de la vérifier ou multimetre?
