kriss
Coupelles d amortisseur G3 G2 Empty Coupelles d amortisseur G3 G2
Ven 26 Aoû 2011 - 23:07
Bonsoir :salut:
Je suis en possession de deux coupelles d amortisseur de golf 3 et n ayant jamais remplace les amortisseur je souhaiterais savoir ci celle ci sont compatible avec les golf 2. Question
mick683gtitdi
Coupelles d amortisseur G3 G2 Empty Re: Coupelles d amortisseur G3 G2
Sam 27 Aoû 2011 - 11:15
je viens de changer mes amorto sur golf 3
en demontan je me suis apercu que c etais des amorto de golf 2 qu il y avais decu ! ceus avec l espece d ecrou bien merdique qui tien la coupelle !
donc j imagine que l inverse est tous a fais possible
ChOopA
ChOopA
Sam 27 Aoû 2011 - 13:36
les amortos G2 et G3 sont compatible entre eux
kriss
Dim 28 Aoû 2011 - 15:38
Merci a vous pour vos réponses , me reste plus qu a monter tout ça alors 😉
hogu
Mar 25 Oct 2011 - 18:49
Cool,sa veut dire que sur ma G3 grosses coupelles je peux les monter sur une G2 !
kriss
Mer 26 Oct 2011 - 7:14
Oui , sûrement mais j ai monter enfin les mien ce weekend end et je n est pas réussi à rentre le ressort elbach dans la coupelle d origine g2 !!
Le diamètre de la tête du ressort était plus petit que la coupelle !
Pour info coupelle g2 ressort g3
Mer 26 Oct 2011 - 12:27
hogu a écrit:Cool,sa veut dire que sur ma G3 grosses coupelles je peux les monter sur une G2 !
non suivant l'année après 94 Question tu passe grande 😉
irounman
irounman
Dim 30 Oct 2011 - 18:53
je confirme
certaines g3 on des coupelles différentes des g2
herve g60
herve g60
Mar 1 Nov 2011 - 20:52
avant 95 c les grosse coupelle comme g2
apres 95 elle sont plus fine et plus arrondit
les 2 se monte sans soucis , mais attention pour les ressort car les diametre de la derniere spire sous la coupelle ai different.
donc si vous change de modele de coupelle prenez le ressort qui aller avec.
Mar 1 Nov 2011 - 21:35
:merci: pour l'info Cool car j'ai peut etre 1 problème sur mon 8S :merci:
