- DustyJeune Golfoo confirmé
DA golf 2
Dim 31 Juil 2011 - 21:22
Voila une petite question au sujet d'un montage de direction assistée sur une golf 2 1.6D
c'est pour savoir si lors de la monte de la pompe de direction assistée il faut remplacer les pattes de fixation de l'alternateur et si il faut mettre une autre pompe a eau???
ou alors il me faut juste trouver les bonnes pattes de fixation de la pompe de DA qui corresponde a mon moteur !!
la j'ai une pompe avec crémaillère tuyau et tout ce qu'il faut mais je bloque sur la pose de la pompe au niveau des fixations
qu'elle modèle correspond pour une golf 2 au niveau de la patte de fixation de la pompe de DA
Merci !!!!
Merci !!!!
- actarusGolfoo sur-actif
Re: DA golf 2
Dim 31 Juil 2011 - 22:24
il y a au moins 2 montages differents pour les pompes de DA sur des diesel
Re: DA golf 2
Dim 31 Juil 2011 - 23:28
donc si ce n'est pas les bonnes pattes de fixation que j'ai ici c'est l'autre alors si je comprend bien
ou alors explique moi un petit peu les 2 diff montage si tu veux bien merci !!
Re: DA golf 2
Lun 1 Aoû 2011 - 19:16
up
Re: DA golf 2
Lun 1 Aoû 2011 - 23:35
soit tu as un montage où ta pompe de DA est seule avec le vilo, soit tu as un montage ou ta pompe de DA est avec la pompe a eau si ma memoire est bonne
Re: DA golf 2
Mar 2 Aoû 2011 - 9:00
ha merci acta et oui tu as raison hier j'ai posé la pompe c'est une qui fonctionne toute seul !!!
mais petit problème c'est qu'elle n'est pas centrée avec ma double poulie du vilebrequin ...
il faut surement que je trouve l'autre modèle de pompe ou l'axe de la poulie ressort moins pour venir ce mettre dans l'axe du vile...
merci pour tes réponses
Re: DA golf 2
Mar 2 Aoû 2011 - 11:17
non les pompes pour diesel sont toutes les mêmes, il y a une entretoise pour compenser (et je me demande si les autres poulies ne sont pas differentes non plus)
