- spindleJeune Golfoo
probleme a 4000trs sur mon mk2 gti 16
Sam 16 Juil 2011 - 19:20
bonjour j'ai un probleme sur mon mk2 quand je pousse arriver a 4000 trs el cafouille a savoir que la voiture sa fait 2 ans ou plus quel a pas rouler sinon au ralenti est jusque 4000 trs elle tourne parfaitement merci de votre aide cordialement
- GTImpatientGolfoo de bronze
Re: probleme a 4000trs sur mon mk2 gti 16
Dim 17 Juil 2011 - 1:46
salut commence par le filtre a essence pour voir si il n'est pas bouché, regarde l'etat des bougies et tu en saura un peu plus.
Dim 17 Juil 2011 - 10:29
okok merci je v commencer par sa merci
Dim 17 Juil 2011 - 11:14
elle cafouille a 4000 TM ? tu veux dire quelle ne prend plus de tours
moi je vois ta pompe sous caisse combien de bornes? elle fait du bruit?
Dim 17 Juil 2011 - 12:54
elle a 220 000km et nan g pa limpression kel fasse du bruit mai je preterer plus attention
Lun 18 Juil 2011 - 11:26
Même problème sur mon G60 mais à 3000 tours. C'était simplement la batterie qui était trop faible.
Je ne sais pas si c'est ça mais j'en parle au cas où ça puisse aider...
A+
A+
Lun 18 Juil 2011 - 18:20
ba je pense pas que sa vienne de sa vue quelle est neuve merci
Mar 19 Juil 2011 - 7:17
Mesure quand même la tension et l'ampérage, on ne sait jamais, parfois c'est très con une panne...
