Mon coco 16T
+43
RRMS
fatcap59
kyfg60.vw
loicf_fr
guile40
Titi
tacko-6n
Chacha39
BBS_RS
LAUDEC
tom44
SAPETOKU73
clubcorrado.fr.st
cosmics
FANA2GOLF
pi-i
gaby29
ArM
ROADRUNNER
Quent-G60
derek
okocha63
vr6inside
FrancoStarr
groscouic
tonydu30
Starbury
poisson
pandadu83
peetch
m_10
toma g60
47 participants
Page 22 sur 23 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23
- InvitéInvité
Re: Mon coco 16T
Mar 14 Aoû 2012 - 10:11
UberMario a écrit:Mais tu fais ce que tu veux avec ton radiateur, que tu te l'accroches sous ta boite ou là où je pense ca revient au même ;
c'est couteux et inutile pour un montage routier !!
J'ai suivi ton topic, et je respectes ton boulot à 100%, mais ta personnalité n'a pas changé (oui oui, même après 15 pseudos différents, on parle toujours au même bonhomme derrière), et c'est bien dommage car je le répète ;
tu fais du super taff.
je vais pas te dire que sa sert a rien pour un montage routier car j'ai jamais fait le teste , j'apporte juste des idée que j'ai déjà faite , et j'en conclu juste pourquoi sa ne marcherais pas de même ?
après le proprio fait se que il veut de sont auto , mais je sais que la modif que j'ai faite sur la 205 sa boite a toujours pas pété alors que le gars en avais passer 2 avant en 3 mois
Re: Mon coco 16T
Mar 14 Aoû 2012 - 13:42
Tu comprends toujours pas..............
Je n'ai pas dis que ca marcherais pas, j'ai juste dit que ca serait inutile et coûteux de faire ca sur nos montages !!
Et de prime, une boite de 205 n'a rien à voir avec nos boites VW 02A !
- InvitéInvité
Re: Mon coco 16T
Mar 14 Aoû 2012 - 14:02
UberMario a écrit:Tu comprends toujours pas..............
tu as peut être raison étant donner que j'ai jamais fait se montage personnellement .....
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Re: Mon coco 16T
Mer 15 Aoû 2012 - 0:11
J'ai posé le radiateur d'huile, il ne me reste plus qu'à poser la plaque sandwich et à le raccorder pour pouvoir retrouver la route à nouveau et poursuivre ce rodage!!
Voici une petite photo :
- gematholuGolfoo de Diamant
Re: Mon coco 16T
Mer 15 Aoû 2012 - 11:12
jolie
Re: Mon coco 16T
Mer 15 Aoû 2012 - 13:31
J'ai fini de raccorder le radiateur à la plaque sandwich mais il va falloir que je change les colliers pour des T-Bolt car avec des cerflex traditionnel, j'ai un raccord qui pisse l'huile au niveau du radiateur!!
- LAUDECGolfoo d'or confirmé
Re: Mon coco 16T
Ven 14 Sep 2012 - 8:58
:coucou:
Re: Mon coco 16T
Ven 14 Sep 2012 - 9:02
Putain la coïncidance j'étais sur le point de t'envoyer un texto...
Allez, je fais comme si tu n'avais rien posté !!
- CYRILLEGolfoo de bronze
Re: Mon coco 16T
Dim 16 Sep 2012 - 21:03
ça doit être sympa sur la route ton coco :mrgreen: :mrgreen:
Re: Mon coco 16T
Lun 17 Sep 2012 - 9:09
Oui très sympa mais pour le moment je n'ai fait que 130Km.
J'ai une température d'huile trop élevée que je dois résoudre et le système de fermeture du capot a cassé
Malheureusement c'est arrivé en roulant donc ça m'a cassé le pare brise, vrillé le capot et un petit "
poc"
sur le pavillon.
Il faut que je change le pare brise avant de reprendre la route et je roulerai un petit moment sans capot pour le fun :mrgreen:
poc"
sur le pavillon.
Re: Mon coco 16T
Lun 17 Sep 2012 - 10:04
Tu as quoi comme silentblocs ? Parce que je pense que tu vas prendre peur quand tu verras ton moulin bouger...
Re: Mon coco 16T
Lun 17 Sep 2012 - 10:06
Pour le moment ils sont encore d'origine!!
Prochaine étape, c'est le moteur qui me pète le pare brise en cabrant !! :mdr: :mdr:
- kyfg60.vwJeune Golfoo
Re: Mon coco 16T
Lun 17 Sep 2012 - 21:06
ouaaaa le travail effectué dessus est enormeeeeeeeeee
bravo bravo bravo,coco tout simplement magnifique
Re: Mon coco 16T
Mar 18 Sep 2012 - 17:59
Par contre c'est loin d'être aussi énorme que ce que tu le dis. J'ai juste peint quelques pièces au fur et à mesure
- fatcap59Golfoo d'or confirmé
Re: Mon coco 16T
Ven 21 Sep 2012 - 19:14
bon travail.
Une question tu as quoi comme gestion?
Re: Mon coco 16T
Ven 21 Sep 2012 - 20:59
Le temps du rodage j'ai une gestion G60 avec puce AME 16T et dès la fin du rodage, je fais un réglage développé sur banc pour que ce soit adapté
Re: Mon coco 16T
Dim 21 Oct 2012 - 20:29
:palmier:
Re: Mon coco 16T
Mer 24 Oct 2012 - 10:17
LAUDEC a écrit::palmier:
C'est vraiment un smiley pour sudiste celui là!!!
Mais j'adore!!
Pour les nouvelles...... euh rien!
J'ai du faire environ 180Km de rodage et c'est tout, je ne prends même pas le temps de rouler avec :-?
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Re: Mon coco 16T
Ven 2 Nov 2012 - 20:17
C'est du gachis
Re: Mon coco 16T
Ven 2 Nov 2012 - 21:13
De quoi?
Re: Mon coco 16T
Sam 3 Nov 2012 - 6:28
:10/10: :0014:
Re: Mon coco 16T
Lun 12 Nov 2012 - 21:25
:fuck2:
Re: Mon coco 16T
Lun 12 Nov 2012 - 21:28
Qui de nous deux va gagner le concours qui consiste à rouler le moins possible avec son coco??
Re: Mon coco 16T
Dim 25 Nov 2012 - 22:20
Voici quelques news du coco :
J'ai posé la bar anti rapprochement arrière
J'ai achetés mes combinés filetés
Puis j'ai changé les silent bloc de train arrière et rénové ce dernier.
Au passage j'ai fait une modification pour le rigidifier et limiter ainsi la prise de roulis puis pour laisser passer plus facilement la ligne d'échappement lorsque le véhicule est rabaissé.
démontage
Enfin mise en peinture
Les filetés en place à l'arrière
palier d'amortisseur en PU
voilà ce que ça donne pour le moment à l'arrière. On va laisser se tasser et rabaisser encore un peu pour que ce soit baaaaaaaas !!!
Ensuite j'ai arrangé le circuit de suralimentation pour que ça fasse plus propre
Filtre à air directement sur le turbo. Demain je ferai une tole pare chaleur pour limiter l'apport d'air chaud.
Dump valve noir au lieu de la grise
Enfin voilà le résultat
J'ai également refait mon ciel de toit qui était pourri et entrain de se décoler. J'en ai profité pour monter un toit ouvrant en verre pour y voir plus clair dedans...
Voilà pour le moment. Là j'attends mes coupelles avant montée sur rotules unibal pour monter les filetés. Bientôt des photos des nouvelles roulettes qui sont en cours de peinturage
démontage
Re: Mon coco 16T
Dim 25 Nov 2012 - 22:28
Pas mal ta modif et bien pensé mais l'eau vas rester dedant
