URGENT! Pb électrique sur passat 3B TDI 110
Ven 24 Juin 2011 - 16:21
Salut à tous donc voici mon soucis:
contact mis(moteur coupé) mes clignotants et mon klaxon fonctionnent (mais pas moteur tournant)
ensuite ce sont mes vieilleuses coté droit avant et arrière qui ne fonctionnent plus(ampoules et fusibles controlés et ok de ce coté là)
Donc si quelqu'un à déjà eu le soucis et peu me renseigner ce serai cool.
Merci les Golfoo
Mitch
Merci les Golfoo
Mitch
Re: URGENT! Pb électrique sur passat 3B TDI 110
Lun 27 Juin 2011 - 8:58
centrale clignotante commandée, là demain si tout va bien.
car à priori sa viendrai de la.Mais ma climatronic commence à faire des siennes aussi!!(clignote dès la mise du contact et ne souffle plus)
Mer 29 Juin 2011 - 11:24
abandon de la centrale clignotante cela vient d'ailleurs! car quand je démarre la voiture en mode poussé (coupage du contact et je la laisse démarrer sur la lancée avec une vitesse) tout fonctionne nickel contrairement au démarrage normal donc je pensais au neiman mais sans grande conviction.merci de me donner vos avis parce que là je patauge!!!
Mer 29 Juin 2011 - 19:17
bon ben sa vient bien du neiman, reste le soucis des vieilleuses qui vient d'ailleurs
