- vr6rootsGolfoo de bronze
boite tiptronic: quel entretien?
Jeu 16 Juin 2011 - 23:52
Bonjour a tous.
Voila je viens d'acheter une audi A3 1.8 20VT 180 tiptronic et je voulais savoir s'il y a des choses particulières à prévoir au niveau de la boite, genre vidange de boite ou controle, bref ce qu'il faut faire en entretien.
Chez AUDI ils me disent que c'est à vie et qu'il n y a rien de spécial à prévoir.
Re: boite tiptronic: quel entretien?
Sam 18 Juin 2011 - 17:31
Alors personnes pour me répondre ou me conseiller ?
Il n'y a pas d'utilisateur de tiptronic parmi les golffoo ?
Sam 18 Juin 2011 - 18:56
bah je suis de l'ancienne école mais pour les BV pas de vidange , mais après avoir vu une émission TV qui date tu peux en faire une mais perso je suis resté au GOLFS2 , donc je peux pas t'en dire plus sur ton modele :-? sa lui fera pas de mal mais bon d'après se que j'ai lu il faut garder une certaine dose d'huile de l'ancienne car ta BV va pas aimer
JE PARLE POUR LES ANCIENNE VOIR GOLF2 a confirmer par les PROS
Lun 20 Juin 2011 - 9:26
Ok merci.
Le truc c'est que certain me disent qu'il faut vidanger et d 'autre pas.
Après je sais pas s'il y a des choses spécifiques à faire dessus.
De toute façon, je vais voir cet après midi comment faire pour controler le niveau et vérifié les conecteurs qui sont dessus. On sait jamais si des fois il y avait des cosses oxydées, je les nettoyerais, ça peux pas faire de mal.
Apparament elle fonctionne bien, mais je la trouve un peu lente lors des rétrogradages en mode automatique. Je trouve qu'elle garde lontemps le rapport supérieur et descend très bas dans les tours.
Parfois à petite vitesse, ça fais comme si elle rétrogradait pas et se mettait au point mort. Et quand je rappuie sur le champignon, elle semble hésiter entre 2 rapports.
Mais c'est peut-être son fonctionnement normale, vu que c'est la première fois que j'en conduit une.
- crewGolfoo d'argent
Lun 20 Juin 2011 - 12:05
Donne ton code moteur et ton code boite et jte dit ca.
Mar 21 Juin 2011 - 18:08
ok je te met ça ce soir, je regarderais sur le carnet d'entretien. merci
Voila j ai: 132 kw A5 03/01
code moteur: AUQ et code boite EYN
Mer 22 Juin 2011 - 12:35
wai, bha pas grand chose apparemment..
Juste le controle du niveau
Mer 22 Juin 2011 - 23:36
ok merci. tu as acces à ELSA? à EKTA ?
Apparement rien a faire sur ces boites de vitesse. Tu peux savoir s'il y a eu des actions de rappel?
En tout cas merci pour ton aide.
Jeu 23 Juin 2011 - 13:10
J'ai les deux.
Et dans actions de rappels je n'ai rien. Roule tranquille !
Ven 24 Juin 2011 - 15:36
Impec. Me voila rassuré. Merc pour ton aidei.
Par contre le niveau se vérifie par la prise du compteur sur la boite si j ai bien compris? je regarderai ça ce week end
Ven 24 Juin 2011 - 16:47
vr6roots a écrit:Impec. Me voila rassuré. Merc pour ton aidei.
ça a l'air d être ca
