Manette PS5 DualSense – Deep Earth (Cobalt Blue ou Volcanic Red)
46.99 €
bruit suspect depuis remplacement distribution sur 19GU22 Empty bruit suspect depuis remplacement distribution sur 19GU22
Jeu 9 Juin 2011 - 22:50
bonjour a tous
voila,j'ai changé ma courroie de distribution sur mon moteur 19GU22 1800cc carbu et depuis j'ai un bruit du genre galet tendeur qui ulule,or il est neuf
j'ai donc fait tourner le moteur sans la courroie d'accessoire et même sans les carters,j'ai même essayé de détendre la courroie croyant quelle était trop tendu et toujours pareil,
j'ai même remonté mon ancien galet au cas ou se serait le nouveau qui merderait et toujours pareil
alors je ne comprend pas de trop,je pence plus tôt à un problème interne,le bruit est plus localisé au niveau de l'arbre intermédiaire entre le pignon de vilo et celui de l'arbre à cames
merci de m'éclairer si quelqu'un aurait eu le même genre de problème
bruit suspect depuis remplacement distribution sur 19GU22 Empty Re: bruit suspect depuis remplacement distribution sur 19GU22
Jeu 9 Juin 2011 - 23:47
un truc d'ancien comme on dit :
prend un manche de pioche et tu le cole sur differente partie du moteur jusqu' a ciblé ton bruit .
en fait celui ci sert de stetoscope comme un medecin fait pour ecouté ton coeur ou tes poumons . 😉
Ven 10 Juin 2011 - 0:01
j'aurais dit 1 tournevis moi Embarassed
Ven 10 Juin 2011 - 12:57
c'est pas ta poulie d'alternateur qui fait du bruit ??
car sur la mienne ( désoler du jeu de mot) mais ca fai un bruit de poussin.... cuicuicucui et ba je pensais aussi a la distrib ou galet et en fait c la poulie de l'alterno qui fait du bruit mais juste au ralenti, en accelerant un peu plus rien !!
Ven 10 Juin 2011 - 15:06
ptidiable a écrit:c'est pas ta poulie d'alternateur qui fait du bruit ??
:mdr: :mdr: :mdr:
le bruit s'entend même sans la courroie d'accessoires ni même les carter de protection :?
crew
crew
Ven 10 Juin 2011 - 17:29
c'est quoi le bruit qui fait "
ululule"
? lol
C est proportionel quand tu accelere, décélere ? ralenti, haut régime ?
Ven 10 Juin 2011 - 21:39
c'est proportionnelle oui
quant j'accélère le bruit augmente,au ralenti il se fait entendre aussi
crew
crew
Ven 10 Juin 2011 - 23:25
Ui mais en fait j'arrive pas a assimiler le type de bruit "
ulule"
Ca fait genre ululululululululululuulule ? XD
Sam 11 Juin 2011 - 11:30
ta essayer d'envoyer un peu de wd40 sur la courroie ou autre pour voir si ca attenuer le bruit ????
c'est peu etre un petit nain qui se cache et qui hurle ululululuululul mdrrrrrrrrrrrrrrrrr
Sam 11 Juin 2011 - 13:23
ptidiable a écrit:ta essayer d'envoyer un peu de wd40 sur la courroie ou autre pour voir si ca attenuer le bruit ????
:mdr: :mdr: :mdr:
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 11 Juin 2011 - 17:52
Galet tendeur trop serrré ? Question
DADOU69
DADOU69
Mar 14 Juin 2011 - 21:29
Je dirais plutot galet tendeur de merde ( mauvaise qualité ), j'ai eu le cas sur mon 1L8 turbo,j'avais acheté un kit chez Oscaro et le galet tendeur hurlais a la mort de temps en temps, en fait la rondelle qui cale le galet tendeur était pas de bonne largeur,du coup le galet rentrais en vibration de temps en temps. Du coup j'ai remonté mon ancien galet VW et nickel.
Essai de regarder si ton galet n'a pas de jeu en latéral,si oui c'est lui qui fait chier.
