- generation 1Jeune Golfoo
LDR marron apres grosse chauffe
Mar 7 Juin 2011 - 14:32
Hello, suite à un pb de chauffe sur un gti 1800 dx, calorstat fermé a entrainé un forte pression avec durites gonflées et grosse fuite de ldr donc réservoir vidé, je pense que le joint de culasse n'a pas apprécié la monté en température, qu'elle sont les symptômes, sachant que j'ai une durite qui fuit je dois la changer prochainement (à réception des pièces) radiateur-pompe, traces de liquide au sol et durite humide, mon ldr est marron et je dois faire le plein souvent j'ai peur également que la culasse soit fissurée (symptômes svp), qu'en pensez vous .
cordialement.
cordialement.
Re: LDR marron apres grosse chauffe
Mar 7 Juin 2011 - 16:30
il y a des chances , elle fume blanc
- crewGolfoo d'argent
Mar 7 Juin 2011 - 18:47
Tu dis que tu as la moquette humide, ton radiateur de chauffage a du se fissurer et peu être pour cela que tu rajoute du liquide.
Comme le dit manu, elle fume blanc ? Tes durites sont dures même a froid ?
Jeu 9 Juin 2011 - 10:15
Sorry j'étais de sortie ces derniers temps alors la moquette n'est pas humide, c'est dans le compartiment moteur que sa fuit, pour la couleur des gaz je sais pas je conduis en regardant devant :mrgreen:, je vais voir cela mais je n'ai pas l'impression qu'elle fume blanc, par contre au ralenti elle tourne sur 3 pattes, bien qu'elle est toujours eu du mal tant qu'elle n'est pas chaude, c'est surtout la couleur du ldr qui m'inquiète je vais aussi regarder si je n'ai pas de bulle dans le vase, mais les durites ne sont plus gonflées depuis que j'ai viré le calorstat.
Jeu 9 Juin 2011 - 12:40
Vire tous ton liquide pourri. nettoi bien ton circuit avec le jet en pression (culasse, bloc,radiateur). remet tes durites et tu rempli d eau du robinet. tu fais une vrai bonne purge et tu vois di ton eau se pourri ..
Jeu 9 Juin 2011 - 14:18
je vais faire ça dès que possible, pour aujourd'hui je bosse sur sa remplaçante, pour le taf, merci pour la réponse
