Coffret Pokémon dresseur d’élite ETB EV4.5 Destinées de Paldea : ...
Xmc_Boss
Boite 2.0 Tdi 140 sur 1.9 Tdi 105 Empty Boite 2.0 Tdi 140 sur 1.9 Tdi 105
Lun 6 Juin 2011 - 20:53
Hello à tous,
Est ce que d'après vous on peut monter une boite 6 provenant d'un tdi 140, sur le bloc 1.9 tdi 105 aussi en boite 6 ?
Le diamètre d'embrayage semble être de 228mm pour la boite du tdi 105, et 240mm pour celui du tdi 140.
Merci de votre retour.
ptit_lolo
Boite 2.0 Tdi 140 sur 1.9 Tdi 105 Empty Re: Boite 2.0 Tdi 140 sur 1.9 Tdi 105
Mar 7 Juin 2011 - 0:49
J'ai déjà fait la meme chose sur une A3 TDI 110, j'ai monté la boite 6 d'une Golf 4 TDI 130.
Il m'avait fallu la boite 6, le volant moteur, le kit d'embrayage, le démarreur, émetteur et récepteur d'embrayage, le support de boite, les 2 cardans et je crois que c'est tout si j'en oublie pas Laughing
Donc ça doit etre la même chose pour la nouvelle génération.
Dim 12 Juin 2011 - 14:32
c'est quoi comme type de boite que tu as et que tu veux monter?
pourquoi tu veux faire cette modif?
Xmc_Boss
Jeu 16 Juin 2011 - 14:42
Hello,
c'est une boite 6 vitesses type GRF de golf V 2.0 tdi 140, les boites de 1.9 Tdi 105, 6 vitesses étant difficile a trouver.
Je pêche sur la fixation du cardan, car sur le 2.0 il y un palier. Celui ci se fixe sur a l'arriere du bloc je pense, mais je ne vois pas ou.
Xmc_Boss
Jeu 16 Juin 2011 - 14:53
Et puis, l'embrayage de 140/170 supporte plus de couple que celui du 105.
