- kewuinJeune Golfoo
Cales Alu VS alu filetage acier
Dim 5 Juin 2011 - 11:48
Je souhaite monter des jantes de merco sur ma bora, donc du 5x100 vers du 5x112.
J'ai déjà fait des essais avec une cale de 20 mm, et j'ai vu qu'il me fallait du 15 à l'AV et du 25 à l'ARR.
Bon jusque là, pas de soucis, mais j'aurai voulu des cales alu avec insert/filetage acier, pcq ça me parait plus sérieux.
Et c'est là que vos cerveaux allumés vont pouvoir éclairer ma vessie. Je n'ai trouvé aucune cale de 15 avec filetage acier...
J'aurai voulu taper dans une marque genre H&
R ou FK.
Quelle marque me conseillez-vous ? Connaissez-vous des sites pour en commander ? Et surtout est-ce que ça existe ?
Peut-être avec vous des retours d'expériences sur les cales full alu en 15mm ?
Après je suppose qu'il y a plusieurs "
qualité"
d'alu, dans ce cas laquelle choisir.
Merci pour vos réponses
R ou FK.
qualité"
Re: Cales Alu VS alu filetage acier
Dim 5 Juin 2011 - 13:22
regarde ici : http://www.elargisseurdevoie.com/
Dim 5 Juin 2011 - 16:48
Yes, j'ai regardé ce site mais rien en dessous de 25mm
Dim 5 Juin 2011 - 19:18
ebay.de ;
- actarusGolfoo sur-actif
Dim 12 Juin 2011 - 14:37
h&
r c'est du serieux avec des inserts acier montés en force
fk, c'est pas glop
fk, c'est pas glop
Jeu 23 Juin 2011 - 13:25
merci, commandé sur ebay allemagne et reçu en quelques jours, c'est pas mal.
H&
R en 25 à l'arrière et FK en 15mm pour l'avant, c'est exactement la même came, fournis avec goujons en alu traités anti-corrosion.
Par contre aucun des 2 n'a de filetage acier, je roule avec depuis le début de la semaine et pas encore perdu de roues, donc ça le fait
H&
Jeu 23 Juin 2011 - 13:30
Avec ou sans traitement, il n'y a pas de corrosion sur l'alu
Sinon, les cales Alu avec filetage alu, ben j'espère que tu n'aura pas besoin de démonter tes roues souvent....
Jeu 23 Juin 2011 - 13:34
il existe des graisse que tu peut mettre sur les filtage pour eviter de bloquer les vis et de te tordre le dos.
Jeu 23 Juin 2011 - 23:05
ptidiable a écrit:il existe des graisse que tu peut mettre sur les filtage pour eviter de bloquer les vis et de te tordre le dos.
pas de risque de bloquer une vis avec un taraudage dans l'alu... :mrgreen:
on pourrai avoir une photo des cales en question?
Ven 1 Juil 2011 - 2:33
salut,
pas de photo des cales démontées,
voilà ce que j'ai commandé :
Ven 1 Juil 2011 - 2:39
puis reçu:
mdr la graisse
mdr la graisse
