DATA FROG-Manette sans fil pour Nintendo Switch/ OLED ...
9.68 €
o-poniros
[Golf 3 TDI 110] montage abs. Empty [Golf 3 TDI 110] montage abs.
Sam 21 Mai 2011 - 20:48
bonjour à tous,
est ce quelqu'un a déjà monté un système complet abs sur une gogo qui n'en était pas équipé.
je pense que c'est totalement faisable, mais aurait aimé avoir des impressions de ceux qui auraient réalisé l'opération.
j' vais certainement racheter une donneuse d’organes demain avec vitres et retros elec... ce que je vais retaper dans ma gogo.
o-poniros
[Golf 3 TDI 110] montage abs. Empty Re: [Golf 3 TDI 110] montage abs.
Dim 22 Mai 2011 - 13:59
pas d'avis???
Dim 22 Mai 2011 - 14:50
bah perso , si tu as tout , faisceau , boitier abs , capteur ETC , il y du taf Evil or Very Mad surtout refaire tes canalisations de frein 😉
o-poniros
Dim 22 Mai 2011 - 14:57
manu35g60 a écrit:bah perso , si tu as tout , faisceau , boitier abs , capteur ETC , il y du taf Evil or Very Mad surtout refaire tes canalisations de frein 😉
Okok mais c est faisable?
Moi je me disais comment ça se passe après car on doit la repasser a la valisse. Mais vu que c est pas d'origine??? Ça va aller?
Dim 22 Mai 2011 - 15:11
oui fesable mais il faut touché sa bille :-? car pour moi sur mon coco monté dans golf2 le faisceau est pris d'un seul Evil or Very Mad comme l'ABF Evil or Very Mad
donc TDI je sais PAS si il y 2 faiseaux ou connectique qui se sépare au niveau boite a fusible Embarassed
perso prend la entiére 😉 car meme le pédalier :?
Dim 22 Mai 2011 - 15:13
PS pour la valise , je pense pas que sa pose probleme si c'est bien fait Question
Dim 22 Mai 2011 - 19:14
le pedalier est le même, le faisceau est bien separé, pas de probleme majeur si tu as toutes les pieces sous la main
par contre, montes un abs après 96, les autres ne valent pas le coup
o-poniros
Dim 22 Mai 2011 - 21:58
Merci beaucoup pour vos réponses.
J ai déjà une entière donneuse d' organes. L abs est non fonctionnel pour le moment un problème de capteur de vitesse encrasse ou mort.. Demain passage a la valise et on verra c est quoi le hic. Sinon a l avant c est des disques ventiles comme la mienne et tout,
Donc je vais transfèrer direct. La pompe ABS je verrai si je change le servo frein entier ou quoi... Mais si il y a moyen de pas le changer complet je ne changerai que la la pompe ainsi que le maître cylindre.
o-poniros
Lun 23 Mai 2011 - 17:54
une petite question les gars... normal que je n'arrive pas à passer la voiture sur vag???
Lun 23 Mai 2011 - 20:32
non
o-poniros
Mar 24 Mai 2011 - 12:44
Bizarrement sur chaque calculateur contrôle il ne sait pas faite la liaison...
C est la misère.[/code]
