DATA FROG-Manette sans fil pour Nintendo Switch/ OLED ...
9.68 €
fredmatch
fredmatch
probleme kr Empty probleme kr
Lun 16 Mai 2011 - 10:02
salut a tous
j ai un probleme sur mon kr quand je demarre a froid la voiture accelere toute seule jusqu a 4000trs/min,a chaud moins de soucis mais elle a du mal a demarrer.
j ai changer le module de demarrage mais ca change rien
si quelqu un pourrait m aider
merci 😉
probleme kr Empty Re: probleme kr
Lun 16 Mai 2011 - 13:26
1 sois ton ISV déconne
2 sois ton IDF déconne a chaud
3 sa resemble a 1 accu de préssion HS sous ta caisse
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Lun 16 Mai 2011 - 20:45
IDF à chaud ou à froid ,ça fout la merde partout ce truc là quand ça déconne .regarde aussi tes durites (les petites et les grosses)des capteurs ,calculateur et compteur. Dans le doute ,tu changes . 😉
Lun 16 Mai 2011 - 21:15
ROADRUNNER a écrit:IDF à chaud ou à froid ,ça fout la merde partout ce truc là quand ça déconne .regarde aussi tes durites (les petites et les grosses)des capteurs ,calculateur et compteur. Dans le doute ,tu changes . 😉
:merci: pour tes infos apart me déscendre Evil or Very Mad capteur Question sur KR PAS DECLIQUETIS :? CALCULATEUR juste pour l'allumage , le compteur PK Question
pour les durites petites durites je dit pas non apart les dépréssions Question
je met pas ta tes écris en doute mais sois plus précis 😉
car pour moi j'ai lu tes posts et t'allairs plus callé quue MOI
mais si tu peux etre plus préssi ou du moins _ direct 😉 :merci: de prendre pas ça au 1 degré meme si moi je l'ais pris 😉
fredmatch
fredmatch
Mar 17 Mai 2011 - 9:56
par contre je vois pas que c est l IDF?
Question
fredmatch
fredmatch
Mar 17 Mai 2011 - 9:57
j ai deja changé ces petites durites mais je vais regardé si j ai bien remonté 😉
Mar 17 Mai 2011 - 10:27
IDF c'est ton injecteur départ a froid avec une prise BLEU
tu peux pas le raté 😉 probleme kr Techkrelectricite01
fredmatch
fredmatch
Mar 17 Mai 2011 - 11:06
ok merci j appelle pas ca comme ca 😉
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Mar 17 Mai 2011 - 14:45
loin de moi l'idée de te "
descendre "
comme tu dis.j'ai bientot 53 ans et je peux te dire qu'à mon époque y'avait pas internet et des vieux cons pour t'aider, il fallait se démerder tout seul !peut-etre que mon language n'est pas politiquement correct mais à mon age , ni toi ni personne ne me changera .à toi de voir 😉
Mar 17 Mai 2011 - 15:17
:bravo: 53 ans on a du moins mal se comprendre du moins MOI :oop
j'ai 37 ANS et une connaissances des golfs car en possedent plusieurs
du EV en passant du KR =2 , +1 PB et 2E golf3 + MON G60 + abf dans G2
RIEN de perso pour ma part , désolé de démarré au quart de tour
oui j'ai lu plusieurs postes du moins techique voir compete de t'as part Embarassed et oui internet fait pas tout 😉 :merci: pour se qui m'appel en direct Cool POUR MOI RIEN DE PERSO ET 53 ANS :merci: A TOI pour nos GTI 😉
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Mar 17 Mai 2011 - 20:35
manu35g60 a écrit::bravo: 53 ans on a du moins mal se comprendre du moins MOI :oop
et ouais mon gars 😉 quand tu rentrais pour ta première année de maternelle , moi j'achetais ma golf GLI Very Happy
