Le Deal du moment : -10%
E-cartes cadeaux JackPot 2023 chez Fnac / Darty : ...
135 €
darkrider60
redemarrage impossible sur golf 3 gti 2l 8s moteur e2 Empty redemarrage impossible sur golf 3 gti 2l 8s moteur e2
Ven 6 Mai 2011 - 22:08
bonjour a tous
voila je vous explique mon probleme ,
je part faire des course je m'arrete sur un parking je redemarre pour aller un peu plus loin, puis j'arrete la voiture 5 minutes et la quand je veu redemarrer impossible sien a faire et vraiement pas un pets quelqu'un a une idée ??
la je suis un peu en galere !!!
merci de vos reponses 😉
crew
crew
redemarrage impossible sur golf 3 gti 2l 8s moteur e2 Empty Re: redemarrage impossible sur golf 3 gti 2l 8s moteur e2
Sam 7 Mai 2011 - 8:55
Heu, ton demarreur tourne ou meme plus de demarreur ?
darkrider60
Sam 7 Mai 2011 - 8:57
le demarreur tourne sans probleme mais le moteur ne tousse pas du tout :?
crew
crew
Sam 7 Mai 2011 - 8:58
Hum commence par voir si tu as de l etincelle a tes bougies et l essence qui arrive..
Sam 7 Mai 2011 - 10:07
et ta courroie de distri Embarassed
crew
crew
Sam 7 Mai 2011 - 11:15
lol ça serait con mais je pense il s'en serai apercu xD
Sam 7 Mai 2011 - 11:32
bah comme il a dit qu'il a voulu redémarrer pas forcément :-? en sachant qu'une courroie est très solicitée au démarrage , on y pense pas mais bon en espérent que c'est pas ça pour lui 😉
darkrider60
Sam 7 Mai 2011 - 11:49
bon je vien de regarder et j'ai pas d'etincelles au bougie !!!
une idée ??
Sam 7 Mai 2011 - 11:54
et sur la bobine ? tu retire le fil principal de la tete de delco et tu met a la masse et 1 coup de démarreur a 2 c'est mieux 😉 et tu vois si ta une etincelle
crew
crew
Sam 7 Mai 2011 - 12:27
+1, mais les test de masse perso je ne suis pas fan et si t'es solo bha tu peux pas !
Le mieux si tu as un multimetre, tu le met un haute tension, un fil a la masse, un a la sortie de la bobine et tu regarde si tu as les 1500 ou rien.
SI ta rien, regarde si le circuit primaire de la bobine est alimenté. Si oui, bobine HS
darkrider60
Sam 7 Mai 2011 - 12:53
crew a écrit:+1, mais les test de masse perso je ne suis pas fan et si t'es solo bha tu peux pas !
ok je vais tester tous sa et je vous tien au courant 😉
darkrider60
Dim 8 Mai 2011 - 10:50
donc je vien de regarde j'ai 12volt en entrée de la bobine entre le noir et et les deux autre cable parcontre en sortie quand je prend entre la masseet le cable qui va au delco y a rien apparemment alors bobine hs ??
Dim 8 Mai 2011 - 10:59
il y a des chance
darkrider60
Dim 8 Mai 2011 - 11:29
manu35g60 a écrit:et sur la bobine ? tu retire le fil principal de la tete de delco et tu met a la masse et 1 coup de démarreur a 2 c'est mieux 😉 et tu vois si ta une etincelle
j'ai tester aussi comme sa et rien !!!
Dim 8 Mai 2011 - 11:48
donc bobine HS voir fil bobine delco change le en meme temps 😉
crew
crew
Dim 8 Mai 2011 - 15:33
Tu la fait en enclenchant le démarreur au moins ?? ^^
darkrider60
Dim 8 Mai 2011 - 18:50
crew a écrit:Tu la fait en enclenchant le démarreur au moins ?? ^^
ouai kan meme Very Happy
crew
crew
Dim 8 Mai 2011 - 20:44
Donc si tu es sur que le circuit primaire de ta bougie est ok et que rien ne sort en Haute tension, ne réfléchi pas plus loin.
Bobine Hs
darkrider60
Mar 10 Mai 2011 - 21:43
donc recupe d'une bobine sur ibiza 2 et c'est tout bon c'etait bien sa merci a tout le monde 😉
