DATA FROG-Manette sans fil pour Nintendo Switch/ OLED ...
9.68 €
adrien8321
corrado vr6 sensation de flottement Empty corrado vr6 sensation de flottement
Sam 30 Avr 2011 - 22:15
salut,
j'ai un petit soucis quand je roule disons à partir de 70 km/h et plus quand je tourne, double ou simplement je met un petit coup volant la voiture flotte et la sensation est vraiment flagrante.
ca le fait depuis la pose des bbs en 195/45/16, à savoir que j'ai controlé le serrage des roulements, des cales, des jantes et mes silent bloc de train arrière sont neufs.
si vous avez des idées je suis preneur car là je sèche et je trouve ca limite dangereux...
merci 😉
wendy94
corrado vr6 sensation de flottement Empty Re: corrado vr6 sensation de flottement
Dim 1 Mai 2011 - 10:35
bonjour,
voir biellette de barre stabilisatrice si pas casser !
pression de pneu !
essay avec d'autre roues !
adrien8321
Dim 1 Mai 2011 - 11:44
j'ai recontrolé la pression des pneus 3bars et ca l'a fait dès que j'ai mis ces jantes là, j'avais des paraboles en 205/40/17 avant.
wendy94
Dim 1 Mai 2011 - 15:21
3bars , je trouve un peu beaucoup ! mais ca viend pas de ca !
ton probleme est il vraiment que la voiture flotte , ou alors plutot qu'elle a tendence a suivre les irregularité de la route ?
car en pneu taille basse et jante en 17 , la voiture suit la route les moindre deformation ces normal !
si ton train av est mal regler, jante large et pneu large et taille basse accentu le phenomene ! en plus avec les cales le moindre jeu dans le train av et tous ce rescend encore plus !
adrien8321
Sam 7 Mai 2011 - 10:33
salut, merci pour les réponses, en fait j'ai vraiment l'impression que ca vient du train arrière la voiture tourne un peu comme un bus accordéon c'est dur à expliquer Laughing
wendy94
Sam 7 Mai 2011 - 11:14
alors voir en levant la voiture a l'ar , le jeu dans les roulement , la pression des pneus , et voir les jeu dans les cilenbloc de train ar !
et les amorto ar , voir si pas de fuite apparente , si il son mort ca peu engendrer ce fenomene !
toma g60
Lun 9 Mai 2011 - 8:19
La largeur de tes jantes par ce que si tu est en flanc tendu il se peut que tu est une sensation de flottement
moi la mienne le fait mais je suis en 9 de large chausse avec 215/40r16 ;
wendy94
Lun 9 Mai 2011 - 19:16
je viend de relir tous ! et 195.45.16 ces pas la bonne taille pour le corrado !
en 16 pouce c'est 205.45.16 ou 215.40.16
donc deja tes pneu son pas assez large
El Doctor
El Doctor
Mar 10 Mai 2011 - 9:14
:alcool: @wendy94: tu seras prier de réduire ton poster dans ta signature,merci Cool
adrien8321
Mer 11 Mai 2011 - 12:25
j'ai controlé le train arrière et rien de flagrant Question
pour la taille de pneus je sais que ce n'est pas homologué mais vu le nombre de mecs qui roule en 195/40/16 je ne devrais pas etre le seul à avoir cette sensation alors :?
