mk2 kr qui demarre pas
4 participants
Page 2 sur 2 •
1, 2
- psycho-16sJeune Golfoo confirmé
kr
Mer 27 Avr 2011 - 22:19
je vais mettre la video de ce midi.Et demain j'essaye ta technique
kr
Mer 27 Avr 2011 - 22:27
https://www.youtube.com/watch?v=Lsjt104Iozo
- crewGolfoo d'argent
Re: mk2 kr qui demarre pas
Mer 27 Avr 2011 - 22:37
Pauvre batterie, il faut réparer sinon elle va vite fatiguer :/
La premier truc qui me vient a l'esprit quand je vois la video c'est l'ordre d'allumage .. Tu en est sur ?
kr
Mer 27 Avr 2011 - 22:42
ah oui oui je suis sur et la battrie elle recharge en ce moment
Mer 27 Avr 2011 - 22:45
lol ok, bha fait le test demain, plateau sonde levé manuellement.
SI elle tourne bien, ça enlèvera beaucoup de possibilités de pannes.
kr
Mer 27 Avr 2011 - 22:47
merci crew
nicroise les doigt
kr
Jeu 28 Avr 2011 - 9:13
Salut ben essaie ce matin seul,jai levé le plateau sonde un peu et jai mis une pine en guiz de cale,elle a demarrer a tenu un peu le ralenti,javai plus de battrie malgré sa.cest a peine si les voyant sallumait.Alors je dois faire quoi? Regler la hauteur par la vis allen
Jeu 28 Avr 2011 - 9:42
Bha si ta batterie est K.O, ca aide pas. nn mais essaye de trouver quelqu un parce avec une cale sava pas. faut pas lever le plateau beaucoup au debut. puis un peu plus apres.
O pire trouve un gars dans la rue lol.
kr
Jeu 28 Avr 2011 - 11:15
Sinon jdemonte tou
Jeu 28 Avr 2011 - 12:08
Nan !
kr
Jeu 28 Avr 2011 - 18:15
Comment doit je me debrouiller pour regler ce plateau sonde.
Jeu 28 Avr 2011 - 20:38
Au repos, arrête du plateau doit être a maximum 0.5mm en dessous du cône. Sinon tu règle avec les ressorts de butée.
Il faut aussi que le plateau soit parfaitement axé. pour ca, tu doit pouvoir passer une cale de 0.1mm entre le plateau et le cône, et ça tout autour. Si ca passe pas, tu dé-serre la vis centrale et tu règle.
kr
Dim 1 Mai 2011 - 3:16
Salut,donc jai change le plateau sonde directement et a demarre .jai roulé vite fait,pas de peche jentend un tactac vers lalumage,el elle tourne sur 3 patte on dirait
Dim 1 Mai 2011 - 9:17
Allumeur mal calé ?
kr
Dim 1 Mai 2011 - 10:41
Jai un doute lencastremen etait aligné a la surface de la cullass et le rotor tombe sur le 1. A revoir
Page 2 sur 2 •
1, 2
