perte depuissance et fumée sur golf 2 GTD ( RA )
+2
Alex mk2 GTD
6 participants
- Alex mk2 GTDJeune Golfoo confirmé
Dim 3 Avr 2011 - 20:28
salut a tous alors voila depuis quelques temps j'ai remarquer une perte de puissance avec ma golf 2 GTD c'est le RA 80 CV avec intercooler ai j aurai besoin de l'avis de personnes qui on plus de connaissance mécaniques que moi donc en fait j'ai fait la distri et on as eu un souci car en serrant la pompe a injection a sauter d'un cran ... on as eu du mal a démarrer la voiture et une fois démarrée on c rendu compte qu'il y avait un souci donc on démonte on recalée la pompe a injection et on resserre et tout marchai bien puis en roulant j'ai senti que j'avais perdu de la pèche donc je retourne au garage pour demander comment cela ce fesait et il ma dit que sa allai revenir le temps que la coutoie se fasse et la ma distri est faite depuis 5/10 milles km et j'ai tour ce souci la voiture n'as pas retrouvée sa pèche et elle fume beaucoup a l'accélération ... sa sort noir donc j'ai penser au turbo puis elle c'est mise a tousser en deuxième entre 1200 et 1800 tr/min et j'en ais parler a un amis et il ma dits de vérifier mes injecteurs donc du coup j'hésite entre un début de joint de culasse étant donner que le moteur as 300 000 km ou bien le turbo qui est entrain de lâcher ou les injecteurs ... voila merci d'avance ;
Re: perte depuissance et fumée sur golf 2 GTD ( RA )
Dim 3 Avr 2011 - 20:46
vois a chaud si ta pas 1 injecteur qui pisse
Dim 3 Avr 2011 - 20:53
faudra que je regarde je sais que j'ai déjà changer les tuyau de retour il fuyaient mai je trouve bizarre que sa se soit vraiment prononcer après avoir fait la distribution ...
Dim 3 Avr 2011 - 20:57
ba peut etre mal callé , voir clavette , ou tout simplement durite poreuses
Dim 3 Avr 2011 - 21:01
la distri est bonne on as remis tout les marquages les uns en faces des autres on as vérifier les durites poreuses peuvent engendrer une perte de puissance et de la fumée noir a l'acceleration ? mai lesquels de durites dans ce cas
Dim 3 Avr 2011 - 21:24
ba tout le cercuit , je pencherais + blanche , et ton filtre a air ?
Dim 3 Avr 2011 - 21:26
le filtre est propre je suis obliger de le changer et nettoyer assez souvent car j'ai de l'huile qui remonte dedans ...
Dim 3 Avr 2011 - 21:29
ba voi de se coté la si ta pas une durite bouchée
Dim 3 Avr 2011 - 21:30
ouai je regarderai l'état des durites pour commencer ;
- ROCKY72100Jeune Golfoo
Mar 5 Avr 2011 - 21:03
je ne peux pas vraiment t'aider mais saches que tu n'es pas le seul mdr
ma RA aussi tousse , j'ai des gros accoups moteur sur le même régime aux environ de 1500tr/min en seconde, ce depuis 2 ans et je n'ai jamais trouver le problème (silent bloc, injecteur, pompe, distri, embrayage...) mais elle roule encore bien xD
en tout cas je vais suivre le post au cas ou tu trouverai d'oû ça vient ^^
bon courage !
bon courage !
Mer 6 Avr 2011 - 20:00
merci rocky j'aimerai bien trouver car c'est lourd ^^ avant elle le fesait pas c'est depuis que les 300 000 approche sa devient vraiment prononcer ...
Mer 6 Avr 2011 - 20:06
ça doit être la crise des 300 000km alors la mienne en à 312 ^^
Mer 6 Avr 2011 - 20:26
surement mdr ^^ il parait que l'homme as la crise de la quarantaine donc la voiture du peuple peut bien avoir sa petite crise aussi XD
Dim 1 Mai 2011 - 20:10
je relance un peu le sujet pour les accoups en seconde entre 1200 et 1800 tr/min ^^
pas de news pour ton problèmes ??
- fendlabriseGolfoo d'or
Dim 1 Mai 2011 - 23:07
elle fume bleu?
si tu accélère doucement, dans le vide sur place sans passer de vitesse, fait elle de petit raté moteur accompagnée de fumé bleu?
si c'est le cas, eta pompe manque d'avance
- Syl20Golfoo sur-actif
Lun 2 Mai 2011 - 11:30
vérifie les fixation de la pompe pour les accoups..
Lun 2 Mai 2011 - 14:58
Ca me fait pensser a ma derniere GTD. Lorsque je l'ai remener (j'ai fais 150Kms avec) la pedale d'accelerateur vibrait énormément a 3000trs! un truc de fou! arrivé a la maison,je ne santais plus ma jambe!
Après vérif, il manquanit simplement a vis de fixatin coté tête hydrolique!
je savais que ça faisais vibrer les pompes mais au point de la renssentir autant dans la pédale non!
- chinease974Jeune Golfoo
Lun 2 Mai 2011 - 17:38
Si sa fume et que sa marche pas problème d'avance sur la pompe.
Mar 3 Mai 2011 - 20:03
non elle fumait pas bleu et maintenant le problème se pose plus car elle est cassée ... ( sur le toit ! ) mais je m'était renseigner et on m'avais parler d'un souci au niveau d'une pièce derrière la grosse poulie du bas moteur donc essaye de te pencher de ce coter on sait jamais ;
Lun 9 Mai 2011 - 22:05
C'est du pignon de vilebraquin que tu parle.
Probleme connus sur moteur AAZ et 1Z pas sur RA
Mar 17 Mai 2011 - 18:47
Alex mk2 GTD a écrit:non elle fumait pas bleu et maintenant le problème se pose plus car elle est cassée ... ( sur le toit ! ) mais je m'était renseigner et on m'avais parler d'un souci au niveau d'une pièce derrière la grosse poulie du bas moteur donc essaye de te pencher de ce coter on sait jamais ;
merde t'as joué au pilote ?
Bon pour la mienne finalement j'ai une tite fuite de gazole pure au niveau de la pompe à injection donc bon je cherche plus ^^
Mer 18 Mai 2011 - 20:35
non meme pas je suis tomber sur un chevreuil qui devais avoir une dent contre les golf ... ^^
