Nike : 25% de remise immédiate sur tout le site dès 50€ ...
Krabf
Kr abf remontées d'huile importantes après remise en route Empty Kr abf remontées d'huile importantes après remise en route
Jeu 17 Mar 2011 - 14:14
Bonjour voilà mon souci j'ai eu des remontées d'huile sur mon premier moteur un Kr résultat segmentation hs je l'ai donc changé par un autre Kr qui était bon et pareil je viens donc de faire un swap abf et toujours le meme problème je vois vraiment pas d'ou ça peut venir car une segmentation sur 3 moteurs différents dont 2 avec moins de 150 000 km ça serait pas de bol :-?
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Kr abf remontées d'huile importantes après remise en route Empty Re: Kr abf remontées d'huile importantes après remise en route
Ven 18 Mar 2011 - 20:37
soit t'as raison , soit c'est ton reniflard qui est bouché 😉
Krabf
Ven 18 Mar 2011 - 21:47
J'avais pas pensé au reniflard...pas bête on m'a dis aussi que le calculateur hs qui peut mettre la pompe à essence en continu donc essence dans l'huile et grosses remontées car plus fluide je vais voir tout ça et si c'est bien les segments montage d'un turbo... Twisted Evil
Krabf
Jeu 31 Mar 2011 - 23:38
Bon compressions prises ce matin 13 bar à chaque cylindre donc segmentation hors de cause calculateur bon je vais voir le reniflard.par contre je trouve qu'il y a trop d'essence qui arrive aux injecteurs il faut que je vois avec d'autres injecteurs mais j'en ai pas de dispo Crying or Very sad Sad
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Ven 1 Avr 2011 - 13:38
regarde plutot coté réglage pression d'essence 😉
Krabf
Ven 1 Avr 2011 - 14:08
pour régler la pression c'est le co non? Question
Ven 1 Avr 2011 - 15:32
Krabf a écrit:pour régler la pression c'est le co non? Question
NON co pour polution y touche pas pour l'instant
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Ven 1 Avr 2011 - 15:44
non c'est le truc avec des tuyaux d'essence à gauche de ta rampe d'injection 😉
Krabf
Ven 1 Avr 2011 - 18:47
Donc le réglage est sur le k-jet mais quelle vis sert au réglage ? Question
Ven 1 Avr 2011 - 19:34
Kr abf remontées d'huile importantes après remise en route Techkrelectricite01
Uploaded with ImageShack.usKr abf remontées d'huile importantes après remise en route Techkrcircuitair07
Uploaded with ImageShack.usKr abf remontées d'huile importantes après remise en route Techkrcircuitair02
Uploaded with ImageShack.us 😉
Krabf
Ven 1 Avr 2011 - 20:25
Merci l'ami 😉
Ven 1 Avr 2011 - 20:29
sinon ta MATé DANS TA CONSOLE Question Question
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Ven 1 Avr 2011 - 20:56
y'en manque un bout , on ne voit pas ou ce situe la vis de réglage du doseur distributeur 😉
Krabf
Jeu 28 Avr 2011 - 12:40
Bon problème résolu hier suite au changement d'injecteurs elle démarre au quart de tour plus de 3ans que l'attendai ce moment Very Happy Ça fait plaisir merci pour votre aide les amis golfoo 😉
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Ven 29 Avr 2011 - 20:55
tu les vends tous tes moteurs de KR Question
Krabf
Ven 29 Avr 2011 - 21:22
Ils ont déjà étés vendus Problèmes de trésorerie
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Sam 30 Avr 2011 - 14:23
Dommage Crying or Very sad
