- beckGolfoo de Bronze confirmé
plus d'eclairage TDB corrado!
Sam 12 Mar 2011 - 19:16
salut a tous
toute je reprend mon coco j allume les feux et paf d un coup plus d eclairage de compteur ainsi que les commandes de chauffage et allume cigare!
les voyants de plein phare, cligno et demmarage fonctionnent encore!!
pas de fusible correspond a ca a prioris
merci de votre aide
merci de votre aide
- toma g60Golfoo d'argent
Re: plus d'eclairage TDB corrado!
Sam 12 Mar 2011 - 20:18
regarde ta capsule de neinam
- mk2gti16sJeune Golfoo
Sam 12 Mar 2011 - 20:31
+1,
contacte x ou contacte s je ne sais plus,contrôle avec ton chema électrique sa devrai te couter une capsule de neaiman;
Sam 12 Mar 2011 - 21:01
effectivement j ai un faux contact dans le neiman pour demarrer!
mais la capsule c la piece au fond qui est chiante a changer??
Sam 12 Mar 2011 - 21:10
^^sa va pas trop male faut Déposer le barillet si t ve en être sur tu trouve une capsule et tu esaye comme sa juste en branchan la capsule . A l ocaz si tu passe a verrdun on peu regarder
Sam 12 Mar 2011 - 21:12
ok donc la capsule, se n est pas le contacteur de neiman??
t aurais une tof peu etre
Sam 12 Mar 2011 - 21:49
J arrive Pa a en poster ^^tu dépose ton volant tes commodos et enfin le barillet. Capsule de neaiman et Contacteur c pareille
- coco 59Jeune Golfoo
Lun 21 Mar 2011 - 18:21
salut ta penser a regarder la molette de reglage de l'intensiter ??? car mi sur deux corrado jai eu le tour juste a coté de ton bouton de feux tu a une petite molette joue avec et tu verra bien a 90 /100 c ca !! bon courage
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Sam 26 Mar 2011 - 20:33
ça arrive meme à prendre feu ces conneries , mieux vaut le changer
