roulement ARR tous les meme?
Sam 26 Fév 2011 - 21:19
bonsoir voila sur mon G60 avec ABS j'ai mon roulement naze arr droit
je voulais savoir si c'est tous les MEME :merci:
Re: roulement ARR tous les meme?
Dim 27 Fév 2011 - 14:31
tous les memes à part sur synchro
Dim 27 Fév 2011 - 15:10
:merci: polo , 1 roulement mort peut il faire chauffer la jante plus moyeux
ou j'ai en plus l'etier qui reste bloqué merci
Dim 27 Fév 2011 - 15:14
un roulement mort ne chauffe pas trop un roulement conique trop serré oui ca ca chauffe!si ton roulement est mort il ya des chances que ca fasse chauffer plus les freins mais rien de trop méchant commence par changer le roulement et reregarde
après pour ton étrier bloqué soit tu oublies pas d'enlever le frein a main la prochaine foi^^soit tu vas rouler un peu sans trop freiner et tu t'arrete tu regarde a droite et a gauche la chaleur de tes disques si l'un est presque froi et lautre t'éfface les empreintes digitales oui t'as un soucis!! ;
Dim 27 Fév 2011 - 15:22
merci oui coté droit tout est chaud etrier disque moyeux et jante
et gauche rien
bon ba c'est la merde plus qu'a trouvé 1 etier droit cette putain de came :grrr: de frein a main et les roulement bien sur
Dim 27 Fév 2011 - 15:25
change d'abord ton roulmement et regarde si ca chauffe toujours ensuite controle que tes cables de frein a main ne soient pas grippés et enfin si c'est l'étrier grippé ne change pas d'étrier refait le...
Dim 27 Fév 2011 - 15:45
ba je vais le changer par 1 d'ocase :? comme ça je verrais si ça chauffe après 2 roulements puis 2 disques et plaquettes
quelle marque tu prends pour tes roulements ?
Dim 27 Fév 2011 - 15:49
skf
Dim 27 Fév 2011 - 15:51
OK sinon topbidule ou mecamachin
je sais pas jamais essayé
Dim 27 Fév 2011 - 21:41
bon voici 2 kit mais bon
Uploaded with ImageShack.us je sens que ça va me prendre la tete :heu:
Lun 28 Fév 2011 - 3:00
le premier c'est le FAG l'autre je connais pas après j'ai déjà eu des meyle je crois mais tu veux quoi manu? un roulement c'est un roulement y'a pas a tortiller du cul pour chier droit c'est pas les roulement du compresseur!
Lun 28 Fév 2011 - 20:53
:merci: polo ten que c'est le G60 :mdr:
c'est pas 1 tuto ou vous le déplacé sur mon G60
Uploaded with ImageShack.us bon voici mon G et en arr plan ma EV
donc démontage
Uploaded with ImageShack.us on peut voir la marque sur le disque
la suite
on continu vous suivé :?
Uploaded with ImageShack.us on démonteEmbed this image "
Forum"
allows you to hotlink your original uploaded image on BBcode-compatible message boards and forums.
Alt Forum"
If your image does not show up after submitting your post, please use "
Alt Forum"
. This occurs because some message boards use different BBcode and are not compatible.
HTML"
allows you to hotlink your original uploaded image on HTML-compatible websites, e.g., livejournal, blogger, etc. on continue
Uploaded with ImageShack.us bon une partie du roulement sorti on continu
Uploaded with ImageShack.uset on continue
Uploaded with ImageShack.us clef 15 et 13 mas la suite vien
Uploaded with ImageShack.uscliquet de 13 carrefour ça aide
Uploaded with ImageShack.uset la on fait levier pour sortir l'étrier et ça conitnue
Uploaded with ImageShack.uset LA la panique je m'arpersois qu'il il ya a la bague ABS :fuite: donc je remonte juste le roulement conique vous me suivé
mais j'ai bien 1 probleme de frein se modele cordoba
donc démontage
Forum"
Alt Forum"
Alt Forum"
HTML"
Lun 28 Fév 2011 - 21:06
la dernierre photo etrier de corrdoba 2l gti
