DATA FROG-Manette sans fil pour Nintendo Switch/ OLED ...
9.68 €
coco 59
probleme corrado moteur abf - Page 2 Empty Re: probleme corrado moteur abf
Jeu 17 Fév 2011 - 20:07
jarrive pas a mettre des fotos !!!
coco 59
Jeu 17 Fév 2011 - 20:12
non le compte tour va nikel !!!
Jeu 17 Fév 2011 - 20:13
donc sa confirme le calculateur , mais bon :-? c'est sur VR6 le compteur ? regarde ta bobine si carré oui , sinon a coté du droit a tu une platine avec des fils? SI oui té en allumage du KR
coco 59
Jeu 17 Fév 2011 - 20:14
bon ba vue que les fotos je narrive pas a les mettre sous le capot jai tout de l'abf moteur,calculateur,allumage mais pour l'injection c du mecanique du kr 1.8 16
coco 59
Jeu 17 Fév 2011 - 20:16
manu35g60 a écrit:donc sa confirme le calculateur , mais bon :-? c'est sur VR6 le compteur ? regarde ta bobine si carré oui , sinon a coté du droit a tu une platine avec des fils? SI oui té en allumage du KR
ma bobine d'allumage est ronde !! le compteur et bien un vr6 car jauge essence 70 litres !!!
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Jeu 17 Fév 2011 - 20:17
comment tu peux avoir un allumage d'abf et une gestion alors que tu es en injection mécanique...pfff je mouline dans la choucroutte en essayant d'imaginer ta config...
Jeu 17 Fév 2011 - 20:19
ton calculateur fait bien 30cm sur 15 ?avec une grosse connection sur le boitier
coco 59
Jeu 17 Fév 2011 - 20:20
polo-maxi16s a écrit:comment tu peux avoir un allumage d'abf et une gestion alors que tu es en injection mécanique...pfff je mouline dans la choucroutte en essayant d'imaginer ta config...
tu peut me dire comment mettre des fotos et autant pour moi c un allumeur de kr car kan on a changer la tete et le doigt ct bien un de kr !!! car celui de l'abf ce fixe avec deux vis et le mien avec les deuc petite patte en metal genre sirclipse!!!
coco 59
Jeu 17 Fév 2011 - 20:21
manu35g60 a écrit:ton calculateur fait bien 30cm sur 15 ?avec une grosse connection sur le boitier
oui de couleur grise et du coté passager sous le pare brise !!!
moi aussi :mdr: UNE PHOTOS STP Question car sans réponse on peut pas t"
AIDER 😉
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Jeu 17 Fév 2011 - 20:22
tu vas sur le site image shack tu télécharge tes photos dessus en les redimenssionnat au format forum puis tu fait clik droit dessus "
share"
et tu copie colle le lien "
forum"
sur ton post
polo-maxi16s
polo-maxi16s
couleur grise? 30/15cm?
coco 59
Jeu 17 Fév 2011 - 20:23
manu35g60 a écrit:moi aussi :mdr: UNE PHOTOS STP Question car sans réponse on peut pas t"
AIDER 😉
je narrive pas a les mettre les fotos je les telecharge mais elle n'apparaisse pas sur mon message !!!
Jeu 17 Fév 2011 - 20:28
BA je te donne mon n 0660144546 tu me BIP dans la minute et tu vas devant le capot OUVERT :mdr: et je te répond 😉
coco 59
Jeu 17 Fév 2011 - 20:29
voila peut etre une fotos
https://2img.net/r/ihimizer/i/img064y.jpg/
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Jeu 17 Fév 2011 - 20:42
voilàmais tu as pas copié le bon lien mais ca marche c'est l'important!
prend une photo de ton allumeur et de ta baie sous le pare brise...
coco 59
Jeu 17 Fév 2011 - 21:00
voila polo l'injection c une 9a!!!!https://2img.net/r/ihimizer/i/img023zd.jpg/
coco 59
Jeu 17 Fév 2011 - 21:03
voila la baie de pare brise
https://2img.net/r/ihimizer/img255/2640/img022o.jpg
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Jeu 17 Fév 2011 - 21:08
en tout cas c'est joli!!
donc tu es en gestion abf
le "
truc que tu as en bout de ton tuyau de dépression a coté de l'allumeur doit etre ton débimetre...(dsl mais l'abf et moi ca fait 4)
en tout cas je regarderais plus par là...
coco 59
Jeu 17 Fév 2011 - 21:16
non polo c pas un debimetre mais un stabilisateur de ralentie ca
polo-maxi16s
polo-maxi16s
ok je crois que je sors...
coco 59
Jeu 17 Fév 2011 - 21:29
le stabilisateur de ralentie a ete demonter et degraisser mais ca ne change rien !!!mais par contre quand tu met le contact il doit vibrer mais la rien alors es que une bobine d'allumage fait des coupure comme jai la ???
Jeu 17 Fév 2011 - 22:08
probleme corrado moteur abf - Page 2 Techkrelectricite04
Uploaded with ImageShack.us d'apres le coup de fil ;
je pense a la bobine ronde HS , car il a le boitier ABF , mais le capteur PMH pas connecté ;
il vous en dira plus 😉
coco 59
Jeu 17 Fév 2011 - 22:14
ok maintenant je sais que jai rien de tout ca sous le capot !!!
Jeu 17 Fév 2011 - 22:15
polo me l'aisse pas tout SEUL 😉 je l'ais eu au tel ,et je pense a la bobine qui fait pas sont TAF a chaud 😉 a confirmer , mais l'allumage est de ABF
