Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- coco 59Jeune Golfoo
probleme corrado moteur abf
Jeu 17 Fév 2011 - 18:22
voila sur mon coco jai monter un moteur abf de golf 3 2.0 gti 16 et depuis une bonne semaine mon ralenti et tres instable !!! et la depuis 3 jours jai des coupure d'allumage quand je tape de grosse acceleration ca coupe pas plus de 2 secondes comme un rupteur quoi !!
les piece deja changer sont :-fil de bougie neuf
-tete d'allumeur neuf
-doigt d'allumeur neuf
-bougie neuve
allumeur changer par un occas pour verifier!!!
es que quelqun a deja eu ce probleme ?? merci d'avance de vos reponse
-bougie neuve
Re: probleme corrado moteur abf
Jeu 17 Fév 2011 - 18:51
filtre a essence ou pompe a essence qui commence a rendre l'ame...
Jeu 17 Fév 2011 - 19:03
ba justement ma pompe commence a faire du bruit du genre le meme que quand tu met le contact !! mais tu pense vraiement que la pompe qui merde peut me donner des coupure d'allumage ???
Jeu 17 Fév 2011 - 19:05
et jai oublier aussi le coco ne coupe pas tout le temps c intempestif et de plus quand les symptome sont apparue la voiture a du mal a demarrer le matin !!
Jeu 17 Fév 2011 - 19:29
coco 59 a écrit:ba justement ma pompe commence a faire du bruit du genre le meme que quand tu met le contact !! mais tu pense vraiement que la pompe qui merde peut me donner des coupure d'allumage ???
si tu as des coupures d'arrivée d'essence tes bougies peuvent cracher tant qu'elles veulent ca donnera rien...
et là aparement tu as refait tout ton allumage ...
donc si tes masses sont bonnes et que t'as pas un capteur qui fou la merde ca vient d'ailleur...débimètre?
ou alors arrivée d'essence...
Jeu 17 Fév 2011 - 19:34
alors c un 2.0 gti 16 abf mais repasser en injection mecanique aussi donc pas de debimetre !!! l'allumeur je lai regler a l'oreille du genre je cale et j'assaie jusqua ce que je trouve quand ca tire bien mais avec ces coupure qui sont bien des coupure d'allumage pas facile et les coupure du a l'essenbce ne font pas la meme chose la ca me fait vraiement comme si le rupteur ce declancher mais a nimporte quel moment !!!
Jeu 17 Fév 2011 - 19:36
ah là ca se complique et je connais pas suffisament l'abf...
tu es repassé en injection méca donc tu as un module thz pour l'allumage?
Jeu 17 Fév 2011 - 19:38
ta la bobine du KR ou ABF?
Jeu 17 Fév 2011 - 19:40
manu35g60 a écrit:ta la bobine du KR ou ABF?
je crois que c'est les memes...
Jeu 17 Fév 2011 - 19:41
polo-maxi16s a écrit:ah là ca se complique et je connais pas suffisament l'abf...
pufff conais pas le module thz jai acheter la voiture comme ca donc la merde pour savoir comment ils ont fait
alors la bonne question attend je demande au gars qui me la vendumanu35g60 a écrit:ta la bobine du KR ou ABF?
Jeu 17 Fév 2011 - 19:44
mais pour info cet voiture a tourner impec pendant plus de 6 mois !!! avec cet bobine et tout c ca le pire je doute que ce soie un soucie de bobine anadapter non elle a ete un peu preparer du genre volant moteur alleger boite vr6 train avant et arriere vr6 et d'autre choqse ligne complete presque 200 cv vue que je fume un g3 vr6 2.8 174!!enfein je fumer lol
Jeu 17 Fév 2011 - 19:46
essaye de te renseigner sur le module tzh ca peut venir de là si tu en es équipé dommage j'ai pas de photo...
Jeu 17 Fév 2011 - 19:49
ok et tu sa ou il ce situe a quoi il est brancher et a quoi ca ressemble ??
Jeu 17 Fév 2011 - 19:50
normalement c'est sous le cache de la baie de pare brise
Jeu 17 Fév 2011 - 19:51
c'est gris carré avec une prise avec des fils devant lol ca t'aidera pas bcp! ca tient avec deux vis
il me semble que jai que le calculateur a cet endroit a quoi ils ressemble ce module ?
Jeu 17 Fév 2011 - 19:52
non polo pas les meme
sinon moi je pensais au calculateur mais
comme il a mis plateau sonde du KR
je voulais savoir si il a monté tout du KR allumage car si c'est non et bien sans lui faire PEUR :? j'ai peur que le calcu ai pris 1 coup , j'ai eu moi le cas retour de masse sur mon montage abf , sinon fait une photo du moulin sur tout des connections
oàk je vais voir ca de suitepolo-maxi16s a écrit:c'est gris carré avec une prise avec des fils devant lol ca t'aidera pas bcp! ca tient avec deux vis
Jeu 17 Fév 2011 - 19:54
oui car un abf avec une gestion de kr et un calculo...
faudrais savoir exactement ce que c'est ce montage ...
des photos?
des photos?
Jeu 17 Fév 2011 - 20:01
bon si ta une bobine ronde golf1 ou G60 , sinon sur la golf3 carré , si ronde tu dois avoir 1 boitier allumage du KR , sinon abf ne supporte pas de mauvaise masse
, sinon pour pas tournée en rond quel compteur tu as?
Jeu 17 Fév 2011 - 20:05
voila jen ai d'autre
Jeu 17 Fév 2011 - 20:06
coco 59 a écrit:voila jen ai d'autre
quoi??
compteur et interieure de vr6 !!!manu35g60 a écrit:bon si ta une bobine ronde golf1 ou G60 , sinon sur la golf3 carré , si ronde tu dois avoir 1 boitier allumage du KR , sinon abf ne supporte pas de mauvaise masse, sinon pour pas tournée en rond quel compteur tu as?
Jeu 17 Fév 2011 - 20:07
tu as un compteur de vr6?
tu dois avoir ton compte tour de faux non?
