- ROM1DU55Golfoo d'argent
[Audi a3] TDI 110 PB actuateur de pompe
Mer 9 Fév 2011 - 22:00
Bonjour a tous,
Voilà mon problème, ma femme a une Audi a3 1.9l TDI 110CV de 1998 avec 195000 Km, et quand je la mai au point mort et que j'accélère elle a des petit trous entre 2500 et 3000 et elle fume enormement blanc
Je pence qu'il doit y avoir un problème avec la Pompe a injection
si quelqu'un a une idee ça serrai sympa car elle a était recaller au CT car contrôle anti pollution impossible
Re: [Audi a3] TDI 110 PB actuateur de pompe
Mer 2 Mar 2011 - 16:36
Besoin d'aide ?? Je elle roule sans CT
Mer 2 Mar 2011 - 23:00
On ma conseiller de faire Le nettoyage de « l’actuateur de pompe injection » ou plus tôt du (régulateur de débit N146) et du (transmetteur de course du tiroir de régulation G149)
Si quelqun la déjà fait je voudrai bien quelque conseil pour le démontage et remontage
Mer 2 Mar 2011 - 23:08
fume noir trop de gazoil ou pas assez d'air fume blanc pas assez de gazoil don oui peut erte que ta pompe rend l'ame elle fuit pas ni rien?essaye de voir avec sylv20 je sais que c'est un pro du diesel! ;
Mer 2 Mar 2011 - 23:27
Non elle ne fuit pas du tout owe je vais voir ça avec lui
je te remerci pour ta rep
Jeu 3 Mar 2011 - 13:34
Fumée blanche, c'est du gasoil qui n'est pas brulé au bon moment ou qui est dans la ligne d'échappement.
Il faudrait voir comment est ton calage de distribution.
Jeu 3 Mar 2011 - 13:51
Je pence que le calage de la distrie et bon c'est un mécano qui la fait et si ça viendrai du calage le problème aurrait apparue juste a l'avoir fait nan ?
Jeu 3 Mar 2011 - 21:16
Ca peut arriver que ça se décale.
Et il y a encore des mécanos qui font une distribution en mettant du blanco, alors qu'il y a des outils pour bien caler tout ça. Sachant qu'il y a aussi le calage statique à vérifier avec Vagcom ou autre appareil de diagnostic, à ta place je vérifierai le calage.
Jeu 3 Mar 2011 - 21:42
Owe il la fait au blanco ^^ syl20 ma dit la meme chose
bon ba il me reste plus cas faire vérifier le calage
merci pour ton aide
merci pour ton aide
